我的需求就是将数据保存到access,但是保存的文件名是product_%Y%m%d.mdb这种格式。所以如果每新建一个mdb文件,是不是都要重新链接一次数据库。如果是的话可以怎么自动配置,不是的话,还有别的方法可以实现我的需求吗?
6个回答
你可以打开UDL文件里面有连接字符串,直接用那个来连数据库,字符串中有数据库路径,可以根据你的数据库位置修改
最佳答案
NI_Database_API.lvlib:DB Tools Open Connec (String).vi->create access.vi Exception occured in Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers: [Microsoft][ODBC 驱动程序管理器] 数据源名称过长 in NI_Database_API.lvlib:DB Tools Open Connec (String).vi->create access.vi |
长尾夹 发表于 2018-6-28 14:11 这条多余的。。不会删除 |
补充一下:我每次生成数据库之后都要新建表,然后新建表就要连接DB Tools Open Connection VI ,而这个VI又需要UDL链接,所以这个UDL文件里面的数据库路径可以使用相对路径吗?我用文本生成的UDL文件引用时会报错提示“此文件不是一个有效的复合文件”
好的,十分感谢~ |
部署计算机上运行 LabVIEW 应用程序时出现以下错误: “缺少外部函数 dll...”解决办法
544 浏览 0 评论
634 浏览 0 评论
2605 浏览 3 评论
2327 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
2156 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-7 13:15 , Processed in 0.608602 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
