无线模块通过无线威廉希尔官方网站
进行无线数据传输,由于它具有适应性好、建设周期短、拓展性好的优势,替代了一些数据通讯系统中的有线通信方式。在使用的过程中,一些用户发现模块的传输距离小于产品介绍的距离,造成距离不足无法正常使用。本文将介绍一些方法增加模块的通讯传输距离。
模块的通讯传输距离和以下几个因素有关:天线、接收灵敏度、空中速率,收发环境、无线电压和电池容量等。 1、使用高增益的定向天线。天线增益是天线最重要的参数之一,对无线通信系统的运行质量非常重要。使用高增益天线,可以增大信号覆盖范围,或者使某个范围内的型号强度增强。天线增益越高越好,驻波比越小越好。 2、障碍物排除。障碍物的阻挡对模块的传输距离影响比较大,如果使用环境中有金属障碍物,楼房墙体、山体、树林等,那么无线传输的信号传输就不理想。因此,我们可以把无线模块的位置调整一下,比如偏移、架高,这样无线模块的传输距离会比较远。 3、加大发射功率,一般功率越大,通信距离越远。 4、调整适当的空中速率。空中速率越高,通讯距离越近,丢包率也会越高。 此外,如果想要达到超远的传输距离,我们建议使用LoRa调制模式的模块。这种模块的抗干扰性强,对同频干扰有极强的抑制能力;其次,功耗低,在需要电池供电的项目中能够使用的时间更长。最后,保密性高,被截获的可能性极低 |
5710 浏览 0 评论
11962 浏览 9 评论
5030 浏览 1 评论
14235 浏览 0 评论
14511 浏览 0 评论
哪位大哥有库卡KUKA.EtherNetIP MS(2.X版本)软件包?
4684浏览 0评论
如果设计一款桌面款的机器玩具,最吸引人的外观与功能要有哪些?
6561浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-8 00:18 , Processed in 0.721447 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
