在qminfraMCExampleProject样例程序的hiPrioInterruptHandler函数中有这么一段语句: temp = l2_global_address((Uint32)hiPrioList); temp &= 0xfoffffff; buf = (Uint32 *)temp; 这是一个多核间数据传输的程序,由core0发送,core1接收,涉及到Qmss、CPPI威廉希尔官方网站 。 从core1的角度来看,执行 temp &= 0xfoffffff;这句的时候,temp的值是0x1081AC60。 查看datasheet的memory mapping,从0x10800000到0x108FFFFF是core0的L2 RAM,temp就在这个范围内。 所以我理解的这个数据传输是core0发送的数据,只触发了中断通知core1,数据还在core0的L2,core1访问core0的L2来完成数据传输。 我的疑问是:我的理解是对的吗?core1为什么可以访问core0的L2 RAM? |
4个回答
还有一个疑问:如果core1去访问core0的L2,core0也在访问L2,对于这种共享资源的访问,有什么机制避免这种冲突?
从Core的架构来说,外面的master可以访问Core里面的L2 RAM,通过EMC模块的SDMA读取L2的内容。别的core对于L2所在的core而言都是外面的master。
你可以查阅Core的手册来了解详细信息。(注意是core的手册,不是DSP的手册)。 ps:Core的手册也可以在ti网站上找到,名字好像是叫SPRUGW0B.pdf |
资源冲突会由总线仲裁器仲裁,主要根据访问时序,优先级和防饿死三种方式调度。 |
MAZHILEI 发表于 2018-6-25 06:44 是不是CPPI的数据传输都是这种模式,即只发通知而数据仍保留在发送端? EMC模块是什么? |
813 浏览 1 评论
1066 浏览 0 评论
615 浏览 1 评论
465 浏览 1 评论
658 浏览 2 评论
259浏览 29评论
1220浏览 23评论
353浏览 20评论
332浏览 14评论
195浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-4 08:13 , Processed in 0.998334 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
