您好: 请问C6678在PCIE boot时,PCIE的各种寄存器配置是由rom code完成的吗? PCIE boot需要IBL吗?用户需要在boot table前加上boot parameter table吗?我在ti 提供MCSDK包中的toolsbootloaderexamplepcie中中的linux_host_loader中的加载代码中没有找到boot parameter table,只有application code,也就是说可以不加boot parameter table? |
3个回答
您好,
PCIe boot时,由ROM code完成PCIe的配置,所以不需要用户配置boot parameter table;正常情况下不需要IBL,但是注意如下关于C6678 PG1.0的说明:www.deyisupport.com/.../5720.aspx。 具体rom code中对PCIe的配置可以参考相应的source code: www.deyisupport.com/.../6352.aspx |
zbb9612 发表于 2018-6-25 06:17 您好Andy Yin, 我现在使用的C6678的silicon revision 是1.0版本的,那在PCIE Boot模式下需要PLL修复吗?因为我之前用EMIF16 boot时,没有进行PLL 修复也可以正常加载,那PCIE boot是不是也不需要啊? |
aaaa321 发表于 2018-6-25 06:34 您好, PG1.0时在设计板子时需要带EEPROM,PCIe加载需要经过EEPROM进行PLL fix,否则加载不起来。 |
577 浏览 1 评论
1028 浏览 1 评论
677 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
500 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
130浏览 20评论
102浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
111浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
109浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
137浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-10 13:34 , Processed in 0.609081 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
