大家好,我现在利用SRIO接口从FPGA向6678的共享内存发送数据,数据分段存储。例如将共享内存(共4M)分8段,轮询向这8段发送数据,第一段数据由核0处理,第二段数据由核1处理,第三段……第八段数据由核7处理。想问一下,这种机制相比于单核从共享内存读取数据会慢多少,因为多核访问共享内存肯定存在冲突问题,谢谢! 另外,每个核处理完各自的数据会不停的轮询读写共享内存的标志位,以此判断数据新的数据是否到达! |
您好,对这种没有一个定量的数据,具体还取决于读写数据量、cache的配置等等,参考如下STK中的memory_performance test project及相应的测试结果。
STK:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/47664.aspx performance test result:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/21926.aspx |
340 浏览 1 评论
535 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
65浏览 29评论
173浏览 23评论
255浏览 20评论
205浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 07:20 , Processed in 1.286130 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
