最近想用C6678这款芯片,用POWER计算的EXCAL表格计算功耗的时候发现DSP主频最低只能设置为800M,请问不能再低了吗,使用中能否禁止掉几个CORE,另外这颗芯片在9W左右使用时候可否只用散热器,不用风扇,C6678与C6674是否是PIN TO PIN 兼容的 |
7个回答
应该是不能再低。可以关掉core,但是由于每个核减少的功耗不会太多。具体的散热还得根据芯片的工作环境进行散热分析设计,目的是需要保证芯片工作在正常的结温范围,可以参考keystone散热设计手册。c6671,2,4,8都是pin-to-pin兼容。
andy 您说的keystone散热设计手册能提供下载吗 在网上没有找到 谢谢了
看了散热设计的文档,也只是一些建议的措施,我算了一下,10W的话,根据DATASHEET中的温升系数为3.7,那升温就是37摄氏度,我工作的环境最高55度,55+37=92度,这个片子最高105度,也就是说可以?
你好,麻烦您,请问下POWER计算的EXCAL表格是在哪儿下载的,有c6670功耗计算表格吗?多谢了!
6670 power spreadsheet:http://www.ti.com/product/tms320c6670 (software & tools) 可以在TI官网搜索相关器件进到相应主页,并且TI提供很多wiki,如multicore processor wiki:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page |
zbb9612 发表于 2018-6-25 06:23 有关于参数的详细说明吗? |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
27浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
889浏览 2评论
136浏览 2评论
171浏览 2评论
149浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 17:40 , Processed in 1.060790 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
