扫一扫,分享给好友
各位好!
请教一下! 我在VC中创建了A.dll,并且在其中动态调用了B.dll。在VC中通过测试程序进行验证,测试程序是静态调用的A.dll,其中使用的A.dll中的initFunc()函数通过LoadLibrary(L"B.dll")加载B.dll,确认可以正常工作后,将其移植到labview中。 结果LabView在执行initFunc()加载“B.dll”时始终失败,提示原因“The specified module couldnot be found(error 126)”。我尝试将B.dll文件路径加到VI Search Path中,将其与A.dll放在同一路径,甚至将其放在/windows/system32路径下,问题始终存在。 请各位帮忙看看为什么始终找不到B.dll文件, 应该如何解决?谢谢! ----------------------------------------------------------------------- PS: 1. A.dll代码片段如下所示: ----------------------------------------------------- hwinIoDll= LoadLibrary(L"B.dll"); returnGetLastError(); // debug information to find the error code. ----------------------------------------------------- 2. 测试程序如下所示 (VC中成功执行) --------------------------------------------------- intmain() { int ret_val = 0; ret_val = initFunc(); /* The initial function of A.dll, it will execute LoadLibrary(L"B.dll").*/ if (ret_val == 0) { cout << "Load successfully!"<< endl; } else { cout << "Load failed, error id is:"<< ret_val << endl; } ..... } --------------------------------------------------- 3.将initFunc()移植到LabView中,如图所示 (加载B.dll始终失败)
常一下路径是不是设置正常的
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1674 浏览 3 评论
2050 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3327 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2871 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2729 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:30 , Processed in 0.665309 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
