hdmi是什么
HDMI的全称是“High Definition Multimedia Interface高清多媒体接口”。2002年4月,来自电子电器行业的7家公司——日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝共同组建了HDMI高清多媒体接口接口组织HDMI Founders(HDMI论坛),开始着手制定一种符合高清时代标准的全新数字化视频/音频接口威廉希尔官方网站 。经过半年多时间的准备工作,HDMI founders在2002年12月9日正式发布了HDMI 1.0版标准,标志着HDMI威廉希尔官方网站 正式进入历史舞台。 HDMI威廉希尔官方网站 的推出,并不是这些厂家一时兴起的冲动行为,相反,在HDMI威廉希尔官方网站 推出的背后,还有这更多的深层次原因。 1999年4月份,为了满足数字化时代高质量图形影像的要求,DDWG(Digital Display Working Group)数字显示工作组以美国Silicon Image公司的专利威廉希尔官方网站 为蓝本,推出了一种名为DVI(Digital Visual Interface)的接口,旨在统一新时代数字显示接口标准。这一威廉希尔官方网站 并且得到了IT业内以INTEL、DELL、HP、IBM、微软等个大企业的广泛支持。经过3年多的推广,DVI威廉希尔官方网站 在计算机显示输出领域得到了迅速运用,但是伴随着数字高清影音威廉希尔官方网站 的发展,DVI接口也开始逐渐暴露出种种问题,甚至在一定程度上成为数字影像威廉希尔官方网站 进步的瓶颈。 HDMI标准的主要特性和优势 在HDMI标准制定之初,并没有抛弃DVI标准中相对成熟且较易实现的部分威廉希尔官方网站 标准。整个传输原理依然是基于Silicon Image公司的TMDS编码威廉希尔官方网站 。而对于DVI接口存在的各种缺陷,HDMI进行了大幅提升,主要体现在以下方面: * 更好的抗干扰性能,能实现最长20米的无增益传输。 * 针对大尺寸数字平板电视分辨率进行优化,兼容性好。 * 支持EDID(注1)和DDC2B(注2)标准,设备之间可以智能选择最佳匹配的连接方式。 * 拥有强大的版权保护机制(HDCP),有效防止盗版现象。 * 支持24bit色深处理,(RGB、YCbCr4-4-4、YCbCr4-2-2)。 * 接口体积小,各种设备都能轻松安装。 * 一根线缆实现数字音频、视频信号同步传输,有效降低使用成本和繁杂程度。 * 完全兼容DVI接口标准,用户不用担心新旧系统不匹配。 * 支持热插拔威廉希尔官方网站 。 注1:EDID(Extended Display Identification DATA,即扩展显示识别数据),最初是为PC显示器设置的优化显示格式而设计的规范,存储在显示器中专用的容量为1Kb的EEROM存储器中。而HDMI接口,则遵从并且扩展了此规范。HDMI接口在数字电视中的EDID数据结构,与PC显示器的最大区别是编程数据可以是128Byte的倍数,它不仅规定数字电视显示的格式,也规定数字视频信号和数字音频信号。 注2:DDC2B是主机与显示设备准双向通讯的协议标准,主要基于I2C 通讯协议。只有主机向显示设备发出需求信号,并得到显示器的响应后,显示设备才会像主机送出EDID 资料。 上述仅仅罗列了HDMI威廉希尔官方网站 相对于DVI威廉希尔官方网站 的主要优势,而随着HDMI标准本身的发展,其从最初的1.0版本也进化出了1.2版本和1.3等后续版本,不仅性能更加强大,兼容性也更加出色。因此,HDMI正在成为高清时代普及率最高、用途最广泛的数字接口。在现在任何一台平板电视上,HDMI接口都成了标准化的配置。 那么到底HDMI标准采用了什么样的传输原理?HDMI的具体性能又是怎样?下面就进入本文的第二部分:详解HDMI威廉希尔官方网站 。 |
1663个成员聚集在这个小组
加入小组4078 浏览 0 评论
8735 浏览 0 评论
6042 浏览 0 评论
4280 浏览 1 评论
5300 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
480浏览 2评论
740浏览 2评论
5000浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
654浏览 1评论
929浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-11 10:03 , Processed in 0.463027 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
