扫一扫,分享给好友
CC1310无线接收数据的时候如何能把功耗给降低,看资料在接收到时候电流有5.5mA,如何才能将电流再减小呢?有没有什么模式?因为要不断的检测信号,检测频率在2S每次,所以也不能进入低功耗模式再唤醒。求ti员工解答!!谢谢。
9个回答
看cc1310sdk里面的rfWakeOnRadioRx。和rfWakeOnRadioTx历程。。里面有
我尝试了这个历程,下载到开发板测了一下电流22.5mA,比以前的更大了。这个是什么原因呢? |
单独测试芯片的电流,把灯上面全部关掉再测,其他与芯片无关的分开,就会发现,电流非常非常非常的小 |
果然,我把无关的引脚和灯都关闭后测电流只有0.23mA。谢谢jiuyu mo的指导。我先去啃代码。 |
内核供电要使用dcdc的方式。如果vdds和vddr一起连接,1.8V供电,功耗还是很大的。 |
这个例程中使用的是868频段 和50k速率的,我将频段参数给修改为433,发现测试不通,但我用rfEasyLink的例程修改同样的参数是通的,这是为什么呢?是传输方式不同,需要修改的地方也不同 是吗? |
lxm111 发表于 2018-6-24 08:34 参数没有修改完全,更改之后已经可以正常通信了。 |
使用官方例程rfWakeOnRadio。把配置参数中LED灯按键和不用的IO口什么的都关掉,测的电流就很小。 |
580 浏览 1 评论
418 浏览 1 评论
611 浏览 2 评论
894 浏览 3 评论
704 浏览 1 评论
178浏览 29评论
1142浏览 23评论
315浏览 20评论
276浏览 14评论
125浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-31 15:54 , Processed in 0.837082 second(s), Total 59, Slave 54 queries .
