扫一扫,分享给好友
使用CC8530做的接收,发现CC8530这颗芯片在工作中会产生高频噪音,对音频有很大的影响,特别是使用外部PA,噪音非常明显。需要加很大的电容才能满足要求,我们实验在CC8530的VDDA加上两颗470uF的电容才行。请问这块噪音是从哪产生的,有什么好的方法处理吗?电容加得很大了,电路板做不了
4个回答
从你的描述的现象来看,两个可能性。
1. 是大电流产生的VDD 的drop,这个你用示波器可以看到的。这个电源加大电容可以解决。你是电池供电吗?音频/射频分成两路供电有难度吗? 2. 就是射频的脉冲信号直接被检波到音频了。这个需要找到干扰路径,然后加pf级的电容滤掉。 BR. Albin |
zweipcb 发表于 2018-6-24 00:38 电路为LDO供电,现在确定应该是你说的两种干扰都有。我们使用外部供电给CC8530,和音频芯片共地,还是有噪音。但是很奇怪的是,我们将音频的输出不通过本机的功放,直接拉在另外一台设备(另外设备和本机电路一模一样)的音频输入上,共地,然后噪音就很小很小了!现在还无法解决此问题 |
zweipcb 发表于 2018-6-24 00:38 现在发现问题是用同一个电源板,两个LDO分别隔离音频和CC8530供电,然后共地,还是出现噪音。但是如果用2个电源板,分别给音频和CC8530供电,然后共地,就没有噪音了!请问这个问题该怎么解决 |
zweipcb 发表于 2018-6-24 00:38 现在确认的确是电源问题,电源模拟地和数字地不能近距离连接,用磁珠或电阻隔离也不行,必须从电源起点开始远处单点连接 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
30浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
890浏览 2评论
137浏览 2评论
172浏览 2评论
150浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 03:38 , Processed in 0.884512 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
