扫一扫,分享给好友
我在simpleBLEBroadcaster里面看到这里的代码最后只是执行到peripheralStateNotificationCB里的GAPROLE_ADVERTISING,在这边就只利用lcd进行了个显示信息,其余什么也没有做,想请教下如何进行广播数据?GATT_Notification可以使用吗?如果使用的话如何设置其中的参数?bStatus_t GATT_Notification( uint16 connHandle, attHandleValueNoti_t *pNoti, uint8 authenticated );其中的connHandle可以是0xffff吗? 我是用的GATT_Notification,然后connHandle写的0xffff,但是返回值却是0x39 找了个半天也没找到0x39这个返回值是个什么?请教高手给予解答,谢谢!
GATT_Notitication is used after connection.
The broadcast data is in the advData. Assuming you have modified the advData, then do to update the advData: GAPRole_SetParameter( GAPROLE_ADVERT_DATA, sizeof( advData), advData); // Update the advertising data GAP_UpdateAdvertisingData( simpleBLEPeripheral_TaskID, TRUE, sizeof( advertData ), advertData ); In your app level (simpleBLEperipheral). Or, alternatively, you can also do the start device again when advertising data is updated. ……. // Start the Device VOID GAPRole_StartDevice( &simpleBLEPeripheral_PeripheralCBs ); |
www037 发表于 2018-6-24 02:05 在周期广播数据的时候 发现不断的重启device(Start the Device)没什么作用 ?我现在的做法是不断的GAP_UpdateAdvertisingData(周期性的updata),此时会出现START_ADVERTISING_EVT event里面GAP_MakeDiscoverable( gapRole_TaskID, ¶ms );总是会返回11,这是什么意思? 假设我周期性(1s)广播(updata the count ,count 1s 自加)数据 可是在observer端得到的数据(devinfo)不是一个连续的count 而是跳跃性的 |
323 浏览 1 评论
513 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
386 浏览 1 评论
943 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2114 浏览 0 评论
31浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
892浏览 2评论
137浏览 2评论
172浏览 2评论
150浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 08:36 , Processed in 0.396000 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
