扫一扫,分享给好友
我用CC3200 SDK中file_download例程实现CC3200以STA模式连接WIFI登录远程http服务器,可以从服务器上下载文件,例程中加载的是NONOS目录下的simpleLink.a文件,改为OS目录下的simpleLink.a文件后功能失效。
同时,用httpserver例程实现CC3200以AP模式连接WIFI,用手机以STA模式连接CC3200,可以访问CC3200中的网页,这个例程中加载的是OS目录下的simpleLink.a文件,但改为NONOS目录下的simpleLink.a文件后功能失效。 这下问题来了:我把这两部分代码合在一起后,加载OS目录下的simpleLink.a时CC3200无法正常开启STA模式,而加载NONOS目录下的simpleLink.a时又无法正常开启AP模式。 请问这个问题如何解决?还是哪里有问题? 我用的SDK是CC3200SDK1.1.0,以及CCS6,仿真板是LAUCHPAD。 谢谢! |
NONOS和OS的simplelink.a是不兼容的,如果你在你的程序里面是裸跑的,请用NONOS的库,如果用了操作系统,请用OS的库。
如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-23 01:51 果真如此,我把fileDownLoad例程中的相关代码复制到httpServer例程中,AP模式和STA模式都可以运行了。 太感谢了!!! |
493 浏览 1 评论
513 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
388 浏览 1 评论
944 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2115 浏览 0 评论
31浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
893浏览 2评论
137浏览 2评论
174浏览 2评论
151浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 21:59 , Processed in 0.637404 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
