扫一扫,分享给好友
你发送的循环每个数据包之间有延时吗?
如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-23 03:46 有啊!关键是我往存在的IP地址发送数据就没有问题啊! |
这个ip地址是跟CC3000同网段的吗?比如你从192.168.1.101 发到192.168.1.102,如果是这样的话,如果这个地址不存在的话,那么arp是查找不到mac 地址,数据包只能pending在CC3000内部,等超时然后flush掉,但是最终结果就是一个包也不出去。 如果你是从192.168.1.101 发送到另外一个网段,比如193.168.1.101,应该是没有问题的。数据包会先送到AP。 |
爱雪爱雪 发表于 2018-6-23 04:14 那一般多久才会被被超时flush掉?一般这个问题怎么解决??? |
一般是2s,这个问题你只能在application里解决,udp是无连接的,你的这种情况如果用tcp的话,连接根本建立不了,也就不会有这样的问题。如果你不关心udp server的话,你也可以用broadcast 发送数据包。 |
爱雪爱雪 发表于 2018-6-23 05:03 好的,非常感谢! |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
27浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
889浏览 2评论
136浏览 2评论
171浏览 2评论
149浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 17:35 , Processed in 0.749009 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
