扫一扫,分享给好友
CC3200 工作在定时器捕获模式下,如何进行定时器时钟分频。
当我运行SDK中 timer_cc例程时加入 MAP_TimerPrescaleSet(TIMERA2_BASE,TIMER_A,80);//需要1M Hz时钟 捕获的数据始终是80 MHz时钟的数据。 |
3个回答
lining870815844 发表于 2018-6-23 07:13 Ken 这是我修改过的定时器代码。MAP_TimerPrescaleSet直接用TimerPrescaleSet代替了 加入这个TIMER_CFG_SPLIT_PAIR TIM2应该就在TIMER_A就在16bit方式吧 MAP_TimerConfigure(TIMERA2_BASE, (TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_A_CAP_TIME)); TimerPrescaleSet(TIMERA2_BASE,TIMER_A,80); // // Register timer interrupt hander // MAP_TimerIntRegister(TIMERA2_BASE,TIMER_A,TimerIntHandler); // // Set the detection edge // MAP_TimerControlEvent(TIMERA2_BASE,TIMER_A,TIMER_EVENT_BOTH_EDGES); // // Set the reload value // MAP_TimerLoadSet(TIMERA2_BASE,TIMER_A,0xFFFF); // // Enable capture event interrupt // MAP_TimerIntEnable(TIMERA2_BASE,TIMER_CAPA_EVENT); // // Enable Timer // MAP_TimerEnable(TIMERA2_BASE,TIMER_A); |
问题解决:
CC3200的定时器分频不是作用在定时器输入时钟上的,不管怎么分频捕获的时钟始终是80M。 它和CC2530等51内核的定时器时钟分频不一样。和STM32F1的也不一样。 分频的作用只是限定最大捕获时间。而且捕获的数据值是32Bit的,数据最高8字节始终是0,只有后面24Bit有效。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 16:06 , Processed in 0.988734 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
