扫一扫,分享给好友
Haibao,
请参考我们Datasheet说明: 其实按一般的操作不会有问题的,涂点助焊剂, 使用大嘴吹头,温度大概设到350度, 风力3档左右,离芯片2.5厘米左右上方均匀加热即可。 If my reply answers your question, please click on Verify Answer.Thanks Best Regards, SZ |
但是有点奇怪,你怕把器件吹坏, 那说明芯片是好的,那为什么还要吹下来呢~~
huzp_bbs 发表于 2018-6-23 07:15 因为我买的就是一个CC3000,不是带评估板的,所以我是要焊上去,而不是吹下来。我还想问一下,我用的MCU是stm32,官方给的驱动是MSP的,我移植的时候需要改哪些?我看了官网关于移植的的WIKI,里面就是列出了几个函数,说的好像不是很详细。难道我只需要改那几个函数? |
huzp_bbs 发表于 2018-6-23 07:15 我买的是CC3000,没有带评估板,我是要焊道自己的电路板上,不是要吹下来。我还想问一下,我用的MCU是STM32,我要想将驱动移植到自己的MCU上就只需修改官网上移植WIKI里提到的那几个函数? |
韦wwwwwww 发表于 2018-6-23 07:36 是的,只需要修改那几个函数。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-23 07:55 谢谢! 如果只需要修改那几个函数,也就是说我的MCU执行的也就是那几个函数程序。那驱动里其他的API是谁调用的呢(如上图)?我要用CC3000进行收发数据,我的MCU就只需要按照WIKI里给的数据格式对SPI口进行读写操作? 谢谢回答,因为我看英文WIKI后头都大了。。。。 |
一个黄人 发表于 2018-6-23 07:55 我的编译环境可以用KEIL吧? |
Haibao, 我们ARM core的产品,理论应该没有问题。 但是目前TI的SDK和所有demo都是基于IAR 和CCS的,所以还是建议选用这两个开发环境,谢谢! If my reply answers your question, please click on Verify Answer.Thanks Best Regards, SZ |
huzp_bbs 发表于 2018-6-23 08:19 那上面那个问题呢?如果只需要修改那几个函数,也就是说我的MCU执行的也就是那几个函数程序。那驱动里其他的API是谁调用的呢(如上图)?我要用CC3000进行收发数据,我的MCU就只需要按照WIKI里给的数据格式对SPI口进行读写操作? |
一个黄人 发表于 2018-6-23 07:55 还请大侠回答一下啊,非常感谢! |
一般都是240度左右的
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
25浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
889浏览 2评论
136浏览 2评论
171浏览 2评论
149浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 16:29 , Processed in 0.934163 second(s), Total 63, Slave 58 queries .
