扫一扫,分享给好友
你好,我想选型一款DLP可编程投影仪,需要亮度较高。售价1300$以下的风冷和无需风冷的亮度最高的投影仪分别是哪一款?
是DLP LightCrafter Display 3010 EVM-G2和tiDA-01226吗,还是有更高亮度的产品。 设备放在水下投影光会不会有明显衰减?能否满足在水下类似于 晴天和阴天室内的亮度环境下的 2m左右的 投影图案进行三维重建需求? 能否在不连接计算机的前提下投影一幅预设的图案? |
9个回答
您好:
从亮度上来看TIDA-01226会比3010EVM更量一些,但是这两款主要用于投影。 不知道您的具体应用是怎么样的。如果是3D扫描的话还可以考虑DLP® LightCrafter™ 4500 光在水中的衰减与您需要使用的光的类型有关。 |
用在结构光三维重建,投影可见光,亮度越高越好,最好不用风冷。 4500比3010的亮度要低是吗,还是跟具体的投影模块有关。 我以前用过DLP® LightCrafter™,这款只有20lm?4500和3010是不是亮度会比DLP® LightCrafter™要高出很多(10倍?)? 能否在不连接计算机的前提下投影一幅预设好的图案? |
IseekerTonyZhu 发表于 2018-6-23 07:36 您好! DLP® LightCrafter™ 4500最高支持150lm的输出。 可以在不连接计算机的情况下直接投影 |
IseekerTonyZhu 发表于 2018-6-23 07:36 您好! 请问您具体的亮度需求是怎么样的,希望可以给到您更多帮助 |
水下的场景重建,具体的使用环境现在也确定不了,所以尽量找亮一些的投影仪。 为什么商用投影仪可以在尺寸差不多的情况下能达到最高5000lm,是因为散热问题吗? 4500和3010是不是亮度能达到DLP® LightCrafter™的近十倍? |
IseekerTonyZhu 发表于 2018-6-23 08:10 您好! 影响亮度的因素有很多,您可以参考下列文档 http://www.ti.com/lit/an/dlpa068a/dlpa068a.pdf 或者您也可以直接和光机厂联系,交流具体使用场景以及要求 http://www.ti.com/dlp-chip/display-and-projection/pico-chipsets/buy-optical-engine/optical-module.html 另外,您在描述中提到了可编程投影仪,不知道您是怎么定义可编程这个概念的? |
kgfhdfgx 发表于 2018-6-23 08:23 我说的可编程是能够通过代码控制投影方式和图案的投影仪,像商用投影仪一般通过扩展桌面来投影图片或视频。 我可以根据你提供的光机厂的产品订制更亮的DLP® LightCrafter™ 4500型号投影仪吗,还是单买不同的DMD模块自己更换。 我看看文档,再补充问题。 |
kgfhdfgx 发表于 2018-6-23 08:23 Ti的威廉希尔官方网站 支持是代理去,做还是只要买你们的产品你们公司就有统一的威廉希尔官方网站 支持? |
可编成的投影仪器, 这个说法比较模糊. 我们提供2类的应用, 投影系统, 基本是投影用,有些客户拿去改装, 但是没有输出输入触发等,有诸多不便. 亮度从几十到几万流明都有. 还有一类是工业类应用., lightcrafter3000,4500,6000,9000等. 强调的不一定是亮度,而是功能. TI 现在提供的lightcrafter3000,4500包含光学系统; 6000,9000我们第三方公司可以提供光学系统, 但是强调的也不是亮. 贵公司具体应用是什么? 我们和代理商根据客户需求提供全方位威廉希尔官方网站 服务. |
843 浏览 1 评论
1076 浏览 0 评论
624 浏览 1 评论
474 浏览 1 评论
667 浏览 2 评论
269浏览 29评论
1232浏览 23评论
364浏览 20评论
344浏览 14评论
212浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-8 13:32 , Processed in 0.822890 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
