扫一扫,分享给好友
使用swms对画面进行1:1或者其他比例的缩放
发现1:1的情况 跟没有swms bypass的情况相比 清晰度差很多 打开swms里面的scalar的bypas代码如下: 在SwMsLink_drvCreateScDrv里面的bypass修改如下 pDrvChPrm->scCfg->bypass = true; Vps_printf("%s @%d >>>> scalr drv bypass :%s n", __FUNCtiON__,__LINE__,pObj->createArgs.instBypass?"TRUE":"FALSE"); pDrvChPrm->scCfg->nonLinear = FALSE; pDrvChPrm->scCfg->stripSize = 0; pDrvChPrm->scCfg->vsType = VPS_SC_VST_POLYPHASE; pDrvChPrm->scCfg->hsType = VPS_SC_HST_AUTO; pDrvChPrm->scCfg->enablePeaking = TRUE; 问题: 为什么1:1的比例 经过swms的scalar会导致清晰度降低 有没有办法可以改善这种情况 比如调整scalar的某个参数 |
7个回答
Zhu Zhipeng,
首先建议你使用DVR RDK4.01里面hdvpss的驱动。 然后,请关闭peaking的功能,并更新附件的hdvpss驱动相关部分( |
物是人非aaa 发表于 2018-6-23 03:25 chris 你好 我使用的rdk版本是4.0.1.00.02 关闭了peaking 并且更新了相关两个文件 发现 锐度提高了 部分细节更清晰了 但是 某些区域出现噪点 近看效果更差了 其实我更希望的是 能否动态修改swms内部scalar的bypass 附上更新后有噪点的截图 |
zym7956138 发表于 2018-6-23 03:35 |
有没有办法 进一步修改参数 提高清晰度?目前看 清晰度确实不行 即使在1:1时bypass了swms的sc 总会有拼接的场景 清晰度跟别的厂家相比 是硬伤 客户非常不满意 |
我修改sc5的bypass参数 0x48105000 发现修改无效 root@dm816x:/etah/opt/dvr_rdk/ti816x_2G/bin# ./mem_rdwr.out --wr 48105000 4000 ORG 0x48105000: 4004 NEW 0x48105000: 4000 root@dm816x:/etah/opt/dvr_rdk/ti816x_2G/bin# ./mem_rdwr.out --rd 48105000 1 0x48105000: 00004004 相应的寄存器如下 CFG_SC_BYPASS R/W 0h This parameter is a general purpose. 0: Scaling module will engaged (default)... 1: Scaling module will be bypassed |
在VpsHal_scSetAdvConfig里面对寄存器CSL_VPS_SC_H_CFG_SC0_CFG_SC_BYPASS_MASK进行修改 发现修改无效 |
chris你好 通过验证 我们已经可以解决动态配置bypass的功能 下面一步 就是希望在拼接的时候 比如2分屏的情况下 提高清晰度 请问你有没有什么建议?比如使用sc_h之类的方法 可以提高拼接模式下的清晰度 |
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
88浏览 29评论
338浏览 23评论
262浏览 20评论
215浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 15:26 , Processed in 1.081554 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
