扫一扫,分享给好友
NAND read: device 0 offset 0x280000, size 0x440000
4456448 bytes read: OK Wrong Image Format for bootm command ERROR: can't get kernel image! 我是用TFTP烧写kernel的,下面是烧写过程打印信息,TFTP传输过程中有传输出错的现象,是导致kernel出错的原因吗? ti8148_EVM#tftp 0x81000000 uImage link up on port 0, speed 1000, full duplex Using cpsw device TFTP from server 10.42.0.20; our IP address is 10.42.0.10 Filename 'uImage'. Load address: 0x81000000 Loading: T ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# #######T ########################################################## ################################################################# ##########################T ####################################### ############ done Bytes transferred = 2720200 (2981c8 hex) TI8148_EVM#mw.b 0x81000000 0xFF 0x440000 TI8148_EVM#nand erase 0x00280000 0x00440000 NAND erase: device 0 offset 0x280000, size 0x440000 Erasing at 0x6a0000 -- 100% complete. OK TI8148_EVM#nand write 0x81000000 0x00280000 0x00440000 NAND write: device 0 offset 0x280000, size 0x440000 4456448 bytes written: OK TI8148_EVM#setenv bootcmd 'nand read 0x81000000 0x280000 0x440000;bootm 0x81000000' TI8148_EVM#saveenv Saving Environment to NAND... Erasing Nand... Warning: Erase size 0x00002000 smaller than one erase block 0x00020000 Erasing 0x00020000 instead Erasing at 0x260000 -- 100% complete. Writing to Nand... done |
好吧,野论坛的教程不可信啊,还得信Meng神,仔细看了一下这指令把前面烧好的kernel都擦掉了.....去掉这句话成功启动了,辛苦大神了,感谢@Chris Meng |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
24浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
889浏览 2评论
136浏览 2评论
171浏览 2评论
149浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 15:29 , Processed in 1.029593 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
