本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 16:51 编辑 电路图推荐 1.输出负载要求:为了确保该dcdc电源模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的10%。若您所需功率确实较小,请在输出端并联一个电阻,建议阻值相当于10%额定功率。产品建议降额使用。 2.过载保护:在通常工作条件下,该B_LD-1W产品输出电路对于过载情况无保护功能。最简单的方法是在电路中外加一个断路器。 3.推荐电路:若要求进一步减少输入输出纹波,可在dcdc电源模块B_LD-1W输入输出端连接一个电容滤波网络,应用电路如下图所示。但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大,可能会造成启动不良问题。对于每一路输出,在确保安全可靠工作的条件下,推荐容性负载值如下表所示。 主营范围 恒浦电子自研发批量生产电源模块,模块电源,dcdc电源模块及acdc电源模块,满足世界各国输入标准要求,定电压输出,输出电流0.42~0.303A可选,通用型号产品备有库存。主要产品小体积,高功率密度高压电源模块及直流机专用模块电源,交换设备,接入设备,移动通讯,微波通讯以及光传输,路由器等通信范围和汽车电子,航空航天等。 产品特点 1)设计简单,只需要一个电源模块,配上少量分立元件,即可获得电源. 2)变更灵活,产品设计如需更改,只需转换或并联另一合适电源模块即可。 3)威廉希尔官方网站 要求低,模块电源一般标配备标准化前端,高集成电源模块和其它元件,因此令电源设计简单。4)质优可靠,模块电源一般采用全自动化生产,并配以高科技生产威廉希尔官方网站 ,因此质稳定,可靠。 5)用途广泛。机车舰船,发电配电,邮电通信,家用电气,仪器仪表,科研实验等。 标注:更多详情,请关注广州恒浦电子科技有限公司,我司免费提供样品申请! |
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
991 浏览 1 评论
1453 浏览 1 评论
3039 浏览 1 评论
4534 浏览 4 评论
2891 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-24 02:39 , Processed in 0.569613 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
