扫一扫,分享给好友
各路大神好,
视频源是PC输出的1080P60,尝试了1080P采集和720P采集都会出现视频左移丢失,右边黑边的情况,保存了264码流通过通用播放器播放效果如附件同样异常,排除解码后显示异常。采集方便不知道是不是7002的驱动问题,还是转换成数字信号之后坐标错误。 求教各位! |
9个回答
这是一个新的问题?
这个问题之前就有,但是没重点解决。视频源搞定了就这个了。 看着像坐标没对齐 但不知道在哪里.. |
那你在这个帖子里面说1080p解决了,解决的是什么》是同一个问题吗还是只解决了部分问题? |
部分..因为那里没讨论到这个问题... 需要搬移? |
上下没有偏移说明行像素没有问题,请教列像素有没有办法查到他偏移了多少像素呢。 单独发这个帖还有一个原因就是社区搜索7002偏移相关的几乎没有结果。所以想解决掉以后遇到这个问题也有个参照 |
的确是这个问题、给出一组寄存器。 0x00u, /* AVID_START_PIXEL_LSB */ 0x01u, /* AVID_START_PIXEL_MSB */ 0x84u, /* AVID_STOP_PIXEL_LSB */ 0x08u, /* AVID_STOP_PIXEL_MSB */ 0x05u, /* VBLK_FLD0_START_OFFSET */ 0x00u, /* VBLK_FLD1_START_OFFSET */ 0x2Du, /* VBLK_FLD0_DURATION */ 0x00u, /* VBLK_FLD1_DURATION */ 左右偏移调AVID, 上下偏移调VBLK。 通过手册没有找到合适的计算方法,我的AVID值是0x00DD - 0x861相对稳定。如果有每个寄存器值的计算方法的话欢迎大神补充, 不过很多参照手册的就可以给出。 |
xiaoge240 发表于 2018-6-22 08:48 Hi, 在slec029里面有个excel文档,是通过填写时序参数来完成的。 在你的这个case中,应该还是因为给过来视频的时序和配置给7002的时序不match导致。 BR, Eason |
sunsiyi92 发表于 2018-6-22 08:53 你好, 请教slec029是什么文件呢?开发包里搜不到这东西。 找到了,http://www.ti.com/cn/lit/zip/slec029 ... |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
601 浏览 0 评论
975 浏览 1 评论
1229 浏览 0 评论
688 浏览 1 评论
557 浏览 1 评论
449浏览 29评论
1407浏览 23评论
515浏览 20评论
436浏览 14评论
300浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-25 19:19 , Processed in 1.687813 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
