扫一扫,分享给好友
看了你的那个抖动的gif图片;
1、视频采集的画面,向左边偏移了一点点 2、可能是tvp7002配置的vga采集对应分辨率参数有问题 如果是720P会抖动吗? 抖动是1080P50 和1080P60 VGA的采集吗 ? |
分辨率设置成720P刚好,画面很正常,没有抖动,也没有偏移。不过下面有一块空白。应用层设置的DEMO_LAYOUT_MODE_1CH。分辨率再高一点都不行。 7002初始化和采集模块都设置的1080P,芯片手册中也是支持,驱动程序也有选项。 50 30 24都试过,还是有问题 |
xiaoge240 发表于 2018-6-22 06:25 你看一下TEK81xx/ti_tools/hdvpss/dvr_rdk_hdvpss/packages/ti/psp/devices/tvp7002/src/vpsdrv_tvp7002Settings.h 驱动已经支持了的分辨率 tvp7002支持的vga最大分辨率应当是1600*1200; vga的采集模式也需要配置; |
xiaoge240 发表于 2018-6-22 06:25 哦,sorry 看错了; tvp7002的驱动程序,已经被修改到TEK81xx/dvr_rdk/demos/mcfw_api_demos/mcfw_demo目录下面了 |
xiaoge240 发表于 2018-6-22 06:25 里面默认添加了gTvp7002ValueSxga60 (1280 * 1024) 其他分辨率,你可以对照一下代码,做一下支持 如果时序没有配置对,偏移或者是闪烁是正常的 |
xiaoge240 发表于 2018-6-22 06:25 其他分辨率支持 |- FVID2_STD_SXGA_60 1280 * 1024 60HZ |- FVID2_STD_SVGA_60 800 * 600 60HZ |- FVID2_STD_XGA_60 1024 * 768 60HZ |- FVID2_STD_UXGA_60 1600 * 1200 60HZ 可以参考这个文件 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
649 浏览 1 评论
515 浏览 1 评论
701 浏览 2 评论
397浏览 29评论
1359浏览 23评论
484浏览 20评论
398浏览 14评论
254浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-31 08:22 , Processed in 1.470517 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
