你说仿真整个DM8168?不支持的吧
我记得当时用dm6446时候,ccsv3.3有一个软件仿真,主要是dsp端程序开发,应该是需要c674x的仿真 |
http://processors.wiki.ti.com/index.php/List_of_Simulator 在这个网页里面介绍了 CCSv5 Core Simulators
应该是有支持软件仿真的,是不是我缺少其它安装插件? |
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_dsp/f/32/t/80495.aspx 我看到了你在这里的帖子。 我在我电脑上的CCS5.5中可以找到C674 Simulator,所以猜测你是不是在安装CCS的时候,用了customize的选项,把仿真器安装的勾给去掉了? |
sunsiyi92 发表于 2018-6-22 06:13 你好,问题终于解决了,如果直接file-》new-》ccs project创建出来的项目,只有硬件仿 真可选,在targetConfigs下面自动生成DM8168.ccxml文件。 解决方法第一步:就是如上操作随便选一种硬件仿真器 第二步,菜单项View-》Target Configuration-》New Target Configuration File,里面 就有Texas Instruments Simulator,选择对应的型号,生成配置文件。 第三步:把第二步生成文件的内容替换掉第一步内容即可 |
575 浏览 1 评论
413 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
880 浏览 3 评论
698 浏览 1 评论
169浏览 29评论
1132浏览 23评论
311浏览 20评论
270浏览 14评论
119浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-27 22:24 , Processed in 0.833265 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
