nand write:向Nand Flash写入数据,如果NandFlash相应的区域有坏块,则直接报错。
nand write.e: 向Nand Flash写入数据减肥时会时行ECC校验,如果NandFlash相应的区域有坏块,可以跳过坏块。 nand write.jffs2:向Nand Flash写入jffs2镜像到相应的分区。 nand write.yaffs:同理,实现yaffs文件系统镜像的烧写,这个命令不一定所有版本的u-boot支持,有些版本可能需要自己手动添加 |
sosolala 发表于 2018-6-22 01:38 能不能直接用nand write.e来烧写yaffs文件系统镜像呢? |
直接用nand write和nand write.e可能也可以烧写成功,但容易产生坏块,用nand write.yaffs烧写更好 |
uweujvwerw 发表于 2018-6-22 02:02 一般可能是这两种情况: 1.需要使用nand write.yaffs命令烧写 2.mkyaffs2image工具或者制作时的参数为问题 可以先增加u-boot对nand write.yaffs的支持,这个网上的资料很多,如果还有错误,再检查工具。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Put_YAFFS_Image_to_Flash http://processors.wiki.ti.com/index.php/Create_a_YAFFS_Target_Image |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
29浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
890浏览 2评论
137浏览 2评论
172浏览 2评论
150浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 01:26 , Processed in 0.939004 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
