各位: 1.在DM8148中,指标1080P@60fps可以做2*1080P@30fps吗?或者拆分为3*1080P@20。请问这样有问题吗? 2.用DM8148或DM8127接一千万的CMOS时,能最大压缩的图片大小是多少 ? 请指导 |
3个回答
1 可以拆分成2*1080p30, 但是不能无限这样按照数据量拆分下去,因为存在系统开销损耗的。所以我无法回答你是否能3*1080p20.
2 可以压10M大小的JPEG |
sunsiyi92 发表于 2018-6-22 03:45 hi,Eason Wang, 非常感谢您能给予指导。 1.我想问的是,拆分成2*1080p60的话,软件上是需要修改些什么吗?还是直接捅两路1080P进M3,然后设置压缩帧频为30?(我使用的是RDK) 2.因为我没做过IPNC设计,还冒昧问一下,10M大小的JPEG,反应到分辨率上是多少? Thank you very much. |
77672sdfsdf 发表于 2018-6-22 03:50 1. 建议你直接看usecase文件夹下的几个usecase文件,里面有多路编码的case,就知道怎么写了 2. 这个和分辨率没有绝对的关系。你可以在ti_tools/codec目录下面对应的MJPEG编码库下面找到编码库的文档,里面会写到上限是多少。我记得是某个行高 |
514 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
128浏览 29评论
702浏览 23评论
294浏览 20评论
247浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 09:49 , Processed in 0.762082 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
