在制板的是没有注意UART0和UART1的特殊性。随便将UART0配成了RS485,UART1配成了RS232,最近花了老大时间,将ubl和uboot搞定,但是到linux就启动不起来了。我已经把该修改的地方都修改了。但是每次启动都是这样子。 Starting kernel ... Uncompressing Linux...................................................................................................................................... done, booting the kernel. 然后就停掉了。花了快一周的时间在内核中到处乱转。但是一直没有找到解决办法。 不知道哪位大侠能够解决这个事情??? |
6个回答
如果你换了串口顺序,bootargs里的console=ttySx要改过来
bootargs需要修改。
没明白你的意思,这个互换和启动有什么关系? 你大不了把uart飞线跳一下互换咯
总结:将linux启动由com0转为com1,只需要修改:
(1)uncompress.c,将启动输出设为uart0 (2)在serial8250_init()之中加入myinit(),保证uart1能够工作 (3)修改serial.h 将uart1设置为正确的地址 (5)修改启动参数加入console=ttyS1,115200n8 (4)修改/etc/inittab保证启动之后,使用ttyS1 |
577 浏览 1 评论
1028 浏览 1 评论
677 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
500 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
130浏览 20评论
102浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
111浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
109浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
137浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-10 15:20 , Processed in 0.678427 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
