我用ccs6.1编译一个实例工程时出现cannot open source file "DSP2833x_Device.h"的错误,但是在别人的电脑上编译没有出现问题。在网上查了很多关于这个问题的解决方法,说是编译的时候头文件没有包含进去,但是在build option里边设置了,还是没能解决问题,求教各位大神!!! |
10个回答
当你包含一个头文件时,编译时,需要找到那个头文件,使用<>这种方式,编译器查找的时候,会在编译器的安装目录的标准库中开始查找,""这种方式,会在当前的工程所在的文件夹开始寻找,也就是你的源程序所在的文件夹。
你换成<> 试试看。 |
潘涛12345 发表于 2018-6-21 03:54 感谢回答!但是不是这个原因,我尝试换成<>,还是不行。 |
潘涛12345 发表于 2018-6-21 03:54 网上有些评论说是路径问题,但是我还是没有在路径方面解决这个问题纠结了很久 |
确实是路径问题,你可以在你的工程中基本设置里,将你的这个工程中include文件路径添加进去,就可以了 |
建议您尝试着把整个文件换个路径存放,或是说先clean project操作一下,然后在编译试试。 |
是的,是路径问题!就是把 "DSP2833x_Device.h"这个文件所在的文件夹路径复制添加到include文件路径 |
就这位大哥说的对谢谢 |
我也遇到了这个问题,想问一下你是怎么解决的,把 "DSP2833x_Device.h"这个文件所在的文件夹路径复制添加到include文件路径具体怎么操作呢? |
你好, 用CCS6.1编译程序时出现错误: cannot open source file "DSP2833x_Device.h"这个问题您解决了吗?能告诉下具体的操作吗?谢谢 |
c88348535 发表于 2018-6-21 05:53 的确是头文件路径问题,因为使用别人的源程序,打开时,放置路径不同的原因。具体:1.选中程序右键选择properties;2.build》include options中add dir to |
2 条评论
387 浏览 2 评论
580 浏览 1 评论
1034 浏览 1 评论
691 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
504 浏览 1 评论
139浏览 20评论
108浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
115浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
112浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
145浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-13 10:00 , Processed in 0.857204 second(s), Total 69, Slave 64 queries .
