扫一扫,分享给好友
4个回答
Hi Yanzhen,
设置断点有多种办法。 1. 最简单的办法就是在调试模式下,源文件代码的最左侧,双击来设置断点。 如图。 图中,52行左侧的断点符号表示有一个active的断点设置。 51行左侧,表示有一个断点设置在这一行但该断点处于非激活状态。 2. 通过右键单击在任何一行有效代码上来设置断点 如图。 选择Breakpoint或者Hardware breakpoint来设置断点。 3. 在断点列表中设置一个新的断点 在这个列表中,用户可以通过勾选左边的激活框来使断点激活或关闭。 右键在每条断点上可以打开详细设置。 除了break,实际上调试的时候还需要很多更高级的要求,比如当一个变量的值每次为5的时候,让程序停下来(或记录)。 详细的使用方法,请参考下面的链接: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:CCS 输入需要设置断点的指令地址或符号名字,即可在该处设置断点。 关于软件断点和硬件断点的区别,可以查看下面的链接: http://en.wikipedia.org/wiki/Breakpoint 简单的说,硬件断点是CPU用硬件来支持的,软件断点则是通过调试器软件实现的。 可以粗略的认为,硬件断点能够实现的功能更多,更强。 但是,CPU能支持的断点数量毕竟较少,如,ARM Cortex-M3的CPU可以支持6个硬件断点。 所以在CCS中,如果设置超过6个硬件断点,用户会得到下面的提示: |
如果只是想让CPU在某条指令处停下来,那么软件和硬件断点在功能上没有区别。 |
您说的大体明白,但是有二点要再问一下: 1:在断点输入对话框中,哪里去找断点地址,难到要到汇编环境中找吗?还有就是输入断点符号,请问我要在一条语句前设断点,是不是这条语句就是符号,到现在我也没有搞明白。 2:当设为硬断点时,CPU内部在运行时的情况是怎么样的?它与软断点的本质不同是什么?(对不起,我的单片机学的不好!)。 |
Tutut 发表于 2018-6-21 05:02 Hi Yanzhen, 1. CPU的操作都是基于指令的,而不是C语言的语句。Symbol和Label是汇编中比较基本的单元标示,用来方便程序员识别语句地址。关于这部分内容,建议查看下面的这份材料来深入理解。 processors.wiki.ti.com/.../TI_Compiler_Information 2. 这个问题请参考en.wikipedia.org/.../Breakpoint 这里给出了比较容易理解的说明。 但是每种CPU对硬件断点的支持方式都有不同,所以要了解具体的实现本质,就要去查询相关的CPU的信息了。 例如,需要了解ARM Cortex M3 CPU处理硬件断点的方法,可以到下面的地址查询: infocenter.arm.com/.../index.jsp |
582 浏览 1 评论
419 浏览 1 评论
613 浏览 2 评论
901 浏览 3 评论
705 浏览 1 评论
182浏览 29评论
1144浏览 23评论
316浏览 20评论
277浏览 14评论
129浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-1 14:02 , Processed in 0.394786 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
