扫一扫,分享给好友
打开一个工程文件后,想关闭它,但是关闭它不彻底,还有一个图标在工程管理器中,而且重点是,如果删掉这个剩下的图标,下次就再也导入不了这个工程了,导入选项中,这个工程就承现灰色,在workspace中也是导入不了。(注: 前次导入时是选择copy as workspace的)
不知如何方便的使用工程管理器如CCS3.3一样? 好像ccs5。02的 project explore 在结构上没有CCS3.3一样结构清淅,在include 中没有名显的头文件目录,只是一个文件夹,还有其它项目的结构不清,全摆在一起,这是很奇怪的事情。 |
4个回答
Hi Yanzhen,
没太清楚您的问题。 请参考下图。 被"close"的文件显示为灰色,即在[Build]过程中不会被包含。 如果不希望它在这里出现,那么可以直接右键菜单中[Delete]掉。CCS会提示是否删除硬盘上的文件,可以根据需要来选择。 CCS v5是基于Eclipse平台的开发工具,使用方法类似其他Eclipse的软件。 文件包含关系现在基本上是跟Windows的路径关系一致,开发人员管理起来更直观。 |
我是导入controlsuit 中的HVACI_SENSORLESS工程的,点开后并没有出现你说这种样式,也不知道如何建立include 和source 文件夹,请问:工程文件中的结构样式不是CCS自动生成的样式吗?如要人工定结构,要如何做,在哪里? |
Tutut 发表于 2018-6-21 01:09 如图所示: |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
584 浏览 0 评论
958 浏览 1 评论
1222 浏览 0 评论
679 浏览 1 评论
546 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1399浏览 23评论
505浏览 20评论
426浏览 14评论
280浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-20 21:05 , Processed in 1.073229 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
