扫一扫,分享给好友
在DSP端DSP/BIOS自己产生的.cmd文件中,_c_int00的地址为0x1183b960,下面一行是从cmd文件中复制过来的:
ENTRY POINT SYMBOL: "_c_int00" address: 1183b960 在ARM端需要制定DSP的复位地址,而这个地址是要求1K字节对齐的,复制了部分代码如下: * Set DSP boot address vector to entry point of DSP program This must be aligned to 1KB boundaries */ SYS_REGS->HOST1CFG = 0x80010000; SYS_REGS->HOST1CFG的值应该修改为_c_int00的入口地址0x1183b960,而关键问题是0x1183b960不是1K字节对齐的。 |
lufuzi666666 发表于 2018-6-21 03:00 你好, 可以看一下下面的wiki网站教你如何把_cinti00定义到固定地址。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Accessing_c_int00#Using_DSP.2FBIOS |
vuywsdfwf 发表于 2018-6-21 03:16 使用的是CCSV5.1,自己定义一个.cmd文件,放在工程根目录下,DSP/BIOS自己产生的.cmd文件在工程目录Debug或者Release目录下,在自己的.cmd文件中加入如下内容: SECTIONS [ boot > 0x80000000 [ -l bios.a674P ] ] 编译报如下错误: -l"libc.a" "../Linker_dsp.cmd" "../Linker_dsp.cmd", line 12: error: cannot find file "bios.a674P" "../Linker_dsp.cmd", line 12: warning #10068-D: no matching section error #10010: errors encountered during linking; "ZV138_DSPBIOS_APP_V3_2.out" not built |
lufuzi666666 发表于 2018-6-21 03:30 做如下修改,然后就成功修改_c_int00为固定地址0x80000000 |
vuywsdfwf 发表于 2018-6-21 03:16 _c_int00是指定了固定地址0x80000000,但烧录后扔然启动不起来。 DSP端主要的内存分配除_c_int00外都在L2(0x11800000-0x11840000上),把_c_int00映射到0x80000000-0x80010000这段地址,_c_int00实际使用的空间应该远远少于分配的空间;ARM端内存分配在0x80010000-0x80020000这段地址,然后ARM端指定DSP的复位地址:SYS_REGS->HOST1CFG = 0x80000000; 最终通过AIS将两者糅合成一个bin文件,烧录后却启动不起来。 |
lufuzi666666 发表于 2018-6-21 03:53 然后调试了下可以启动了,在AIS PSC0那里加上了14,15然后就可以了。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
31浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
890浏览 2评论
137浏览 2评论
172浏览 2评论
150浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 05:44 , Processed in 0.802781 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
