扫一扫,分享给好友
Cortex-M3与ARM7的性能比较
名称 ARM7TDMI Cortex-M3 构架 ARMv4T(冯*诺依曼) ARMv7-M(哈佛) ISA支持 Thumb/ARM Thumb/Thumb-2 流水线 3级 3级+分支预测 中断 FIQ/IRQ 240个物理中断 中断延时 24-42个时钟周期 12个时钟周期(末尾连锁仅6个) 休眠保护 无 内置 存储器保护 无 8段存储器保护单元 硬件除法 无 2-12个时钟周期 运行速度 0.95DMIPS/MHz 1.25DMIPS/MHz 功耗 0.28mW/MHz 0.19mW/MHz 面积 0.62平方毫米(仅内核) 0.86平方毫米(内核+外设) Cortex-M3内核采用哈佛结构,即内部的指令总线和数据总线是相互独立分开的,指令和数据可以从存储器中同时读取,对多个操作可以并行执行,加快了应用程序执行速度。与ARM7TDMI相比,每兆赫兹Thumb指令的效率提高70%,比ARM指令提高35% Cortex-M3带分支预测的三级流水线。 Cortex-M3处理器使用3级流水线来增加指令流的速度,这样可使几个操作同时进行,并使处理和存储系统之间的操作更加流畅、连续,能提供1.25MIPS/MHz的指令执行速度 3级流水线的指令执行分为3个阶段 1:取指 从存储器装载一条指令 2:译码 识别将要执行的指令,分支预测在此阶段完成 3:执行 处理指令并将结果写会寄存器 ARM7虽带三级流水线,但由于没有分支预测功能,当遇到跳转指令时,指令只有到执行阶段才知道需要跳转,跳转时需要清空流水线,对处理器的运行效率造成一定的影响。而Cortex-M3内核由于具有分支预测功能,当遇到跳转指令时,在译码阶段就被识别,并自动加载跳转目的指令的地址,流水线不会被清空,指令的执行效率得到提高。 |
很好~
可以与M4的比较下,M3感觉性能是不够的
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 19:13 , Processed in 0.816386 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
