扫一扫,分享给好友
我的cache理解:使用cache主要目的在于,它的读写速度与CPU的频率一致,效率高。但是如果我的DDR2也有300M的带宽的话,那么cache是否还有使用的必要性?
3个回答
就算DDR2的速度再快,也是比不上L2,L1的速度的,CPU找数据是按L1->L2->外部的顺序找的,如果CPU要找的数据就在CACHE中(和L1或L2一样的速度)那效率会比在DDR2中的要快.
上属个人愚见,仅供参考!还请大师指点! |
我从两个方面来回答:
#1. CPU访问DDR时需要送行,列地址,并且DDR要在数个周期后才能将译中的单元的数据送出或写入,有效数据是在其中某个时钟送出的、或写入的,但总的访问周期要加上前面提到的开销,所以当CPU读写DDR时的有效数据带宽远远小于理论带宽。DDR的带宽只有在用DMA访问时才能达到最高,因为是连续的burst访问,节省开销。在不使能Cache的情况下的CPU拷贝,效率相当低。 #2. Cache的机制是一次将一个Line size的数据通过burst方式读入,后面line size-1的数据访问都在Cache中进行,从而提高速度。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2018-6-21 11:39 谢谢你的答复 |
615 浏览 1 评论
515 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
391 浏览 1 评论
951 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2117 浏览 0 评论
32浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
895浏览 2评论
138浏览 2评论
176浏览 2评论
152浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 09:55 , Processed in 0.832900 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
