扫一扫,分享给好友
你好,OMAPL138和OMAPL137的外设和芯片内部的模块,有很多一样,也有很多不一样。比如你控制一个模块的寄存器地址,如果两个芯片该模块的寄存器地址都一样,当然没问题,如果不一样,肯定出问题。所以不能说兼容。
kingnet_52004 发表于 2018-6-21 16:24 补充提问一下,L137停产了吗,TI的L137开发板还有卖吗 |
你好,OMAPL137没有停产,开发板请看下面连接: http://www.ti.com/tool/tmdsoskl137 |
OMAPL137比较少人用了,因为主频比较低。OMAPL138比较多人用,可以看看广州创龙的OMAPL138开发板。www.tronlong.com |
600 浏览 1 评论
447 浏览 1 评论
634 浏览 2 评论
938 浏览 3 评论
716 浏览 1 评论
213浏览 29评论
1177浏览 23评论
336浏览 20评论
301浏览 14评论
157浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-13 04:05 , Processed in 0.706599 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
