扫一扫,分享给好友
我的电源芯片使用的是TPS65070,参考的是logicpd的设计,现在处理器工作主频是300M。
那么现在我想把主频提高到475M,应该怎么做的?(只需要重写PLL0配置?) PDF上说475需要1.3V的供电300是1.2v供电,这个应该怎么解决? 还有提高主频,会不会带来负面影响?比如不稳定等 |
4个回答
看一下你的OMAPl138完整型号, 看看主频是多少的, 如果后缀是"3", 不能超频使用在475MHz. 如果是"4", 供电电压需要1.3v, 最高可以跑到475MHz, 也可以配置PLL降频到300MHz, 电压不需要降.
vuywsdfwf 发表于 2018-6-21 13:59 我看了芯片上的号码是: OMAPL138B ZWT 0BAEL6W G1 375 527 ZWT 没有你说的尾数,是不是我的芯片版本太老的缘故呢? |
尾数是你定购器件时向代理商提供的完整器件型号, 从表面打印看, 你用的时375MHz, 所以不能超频跑到475MHz |
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
786 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
76浏览 29评论
251浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 14:43 , Processed in 0.873930 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
