扫一扫,分享给好友
大家好
我现在的OMAP-L138是用的1.2V的内核电压工作,工作频率为300M。看了资料上说只需把1.2V的内核电压改成1.3V,就可以工作在456Mhz的频率下了,想知道还需要改变别的什么吗? 1,我供电是用TPS65070,初始上电默认的是1.2V的电压(内核),OMAPL138工作正常后,再通过IIC口改变TPS65070寄存器的值,使DCDC3输出的1.2V变成 1.3V,这样我的OMAPL138的工作频率就由300Mhz变成456Mhz了吗? 2,怎么检测频率是否升高了?用相同的一段代码测试其在不同内核电压下的运行时间可以吗? 谢谢! |
3个回答
你好,
1. 这要看你的芯片最高频率是否是456MHz, 你可以看一下你定购的器件型号中是3还是4, 如果是4表示这颗OMAP-L138能跑到456MHz, 否则只支持375MHz. 可以看一下第278页上命名规则Figure 6-1. Device Nomenclature. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/omap-l138.pdf 2. 可以通过测CLKOUT管脚看DSP运行的主频(PLL0_SYSCLK1). |
vuywsdfwf 发表于 2018-6-21 03:35 谢谢 那么如果我的器件型号是4,在初始化文件中也要把频率改成相应的值吧?我查看了修改频率的工具 “AISGen for D800K008”,发现修改CPU频率后,PLL0控制的其他模块的频率就不能配置的比较好,例如EMIFA,SDRAM等。 |
loujie39 发表于 2018-6-21 03:42 是的, 相应的PLL0寄存器也要设置使主频达到456MHz. 你的EMIFA, SDRAM主频要配成多少? |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 13:30 , Processed in 0.871658 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
