扫一扫,分享给好友
在CCSV4.2 平台上运行 OMAPL138 的EVM。现在有一个大数据量的数组加入到工程,由于数据量超过了片内存储器,需要在DDR2中分配一片空间来存储该数据。
第一步: 在DSP/BIOS 中建立一个数据段in_data,起始地址0xc4000000, 长度0x02000000; 第二步:把数据加入到工程中,并在数组data前进行宏定义#pragram DATA_SECtiON(data, ".in_data"); 但是在我进行编译时,链接报错,说cmd分配有问题,无法访问0xc0000000,总结觉得应该是使用DSP前没有配置DDR2,所以加入gel文件, 但是发现修改gel文件中的DDR2寄存器后,断开仿真器,再链接仿真器,发现修改的DDR2寄存器的值没有改变。 所以两个问题:第一上述的流程是否正确,报错的原因是不是gel文件没有加入 第二 在ccsv4.2 的平台上,如何加入omapL138evm的例程提供的gel文件,当修改了其中配置ddr2的寄存器(主要修改BANK、page、CAL的值)后,为什么修改的值写不到寄存器中 |
344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
783 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
70浏览 29评论
224浏览 23评论
257浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 17:17 , Processed in 1.128702 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
