扫一扫,分享给好友
手上有个算法需要软件实现,然后进行了汇编优化,是ARMv7的指令集,
移到8168上编译不过,发现8168的编译器里面是armv4t的, 想请教一下,8168的a8是支持v7架构的,那么这个编译器可否有办法升级到v7的呢? 谢谢了 |
请使用: Linux Cross Compiler Tool Chain : Arm 2009q1-203 (http://www.codesourcery.com/sgpp/lite/arm/portal/release858)
cmh8 发表于 2018-6-21 12:33 谢谢回复。后来解决了,查看了交叉编译器,确实是支持armv7的, 后来加了编译选项,指定cpu类型或者架构,可以编译过了, 是自己没研究仔细了。谢谢了 |
404 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
264 浏览 1 评论
893 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2068 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3812 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
852浏览 2评论
92浏览 2评论
119浏览 2评论
103浏览 2评论
126浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-29 04:45 , Processed in 0.670469 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
