扫一扫,分享给好友
大家好
DM365+OV9712 启动后,没视频输入,所有服务都能正常启动。 sensor 的晶振,电源,行列时钟都是正常的。 修改9715 的驱动,用OV9715 的驱动也是这样的。 应该不是sensor 驱动的问题。 |
5个回答
Alex,
你使用的是3.1的软件加9715相关驱动么? 如果是,请连上isp调试工具,看RAW是否能抓到?如果能,表示ISIF输出正常,再看yuv是否能抓到,这好似resizer的输出。 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 09:56 我用标准板软件。用这个软件包自带的OV9712 驱动,也是这样的,用显波器量D0-D9 上有5-8M 的数据, 行列同步型号,VD0 都是有的,但取不到数据,系统hang住了。PC 工具用不了的。 |
myf888 发表于 2018-6-21 10:06 #define AVSERVER_CAPTURE_RAW_IN_MODE_ISIF_IN (0) #define AVSERVER_CAPTURE_RAW_IN_MODE_DDR_IN (1) OV9712 应该用那种模式输入, 估计是视频处理前端配置不对。 |
myf888 发表于 2018-6-21 10:20 你好 Chris能确定TI 的9712 驱动是调好了的吗? |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
199浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 12:44 , Processed in 0.837461 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
