扫一扫,分享给好友
你好:
我想在usecase中usecase multich_tristream_lowpower 增加 去噪算法link ,比如iss_nf link. 由于lowpower 中没有去噪link,所以想参照fullpower中算法 fullpower usecase lowpower usecase 请问: 我想问,是不是要在RSZA link 后面 DUP link前面增加一个ISS_NF link??? MERCE LINK 和 muxlink有什么区别??我不做修改可以吗?? |
3个回答
你好,
MUX Link是两个Link选择一个link输出。Merge link是多路进,合并成一路输出(都输出)。 请问你使用的是DM8127还是DM38x?在uboot下面有根据uboot参数判断是否使能模块电源部分的代码和在ISS驱动里面有是否使能协处理的代码。你如果仍然是lowpower的uboot配置,需要修改相关代码。以dm38x为例: 使用HDVPSS NF需要使能HDVPSS电源。 3.8Sourceti_toolsipnc_psp_aragou-bootboardtidm385_ipncevm.c void ipnc_ff_pll_init(int option) [ unlock_pll_control_mmr(); if(option == 1) [ PLL_CLKOUT_ENABLE(VIDEO_0_PLL_BASE); PLL_CLKOUT_ENABLE(VIDEO_1_PLL_BASE); PLL_CLKOUT_ENABLE(HDMI_PLL_BASE); ] else [ PLL_Bypass(VIDEO_0_PLL_BASE); PLL_Bypass(VIDEO_1_PLL_BASE); PLL_CLKOUT_DISABLE(VIDEO_0_PLL_BASE); PLL_CLKOUT_DISABLE(VIDEO_1_PLL_BASE); PLL_CLKOUT_DISABLE(HDMI_PLL_BASE); ] ] |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 02:54 使用ISS VNF需要使能ISS 协处理器电源,请参考代码: 3.8Sourceti_toolsiss_03_80_00_00packagestipspissdriverssrciss_init.c static Int32 issCommonInit(Bool initSimcop) [ ...... if (initSimcop) [ if(simcopInit == TRUE) [ iss_module_clk_ctrl(ISS_SIMCOP_CLK, ISS_CLK_ENABLE); *(unsigned int *) 0x55060064 = 0x1FF; //SIMCOP_CLKCTRL retVal = simcop_common_init(NULL); if (0 != retVal) [ ISS_PRINT3("%s: Error @ line %dn", __FUNCTION__, __LINE__); return (retVal); ] retVal = simcop_dma_common_init(NULL); if (0 != retVal) [ ISS_PRINT3("%s: Error @ line %dn", __FUNCTION__, __LINE__); return (retVal); ] ] else [ iss_module_clk_ctrl(ISS_SIMCOP_CLK, ISS_CLK_DISABLE); ] ] ...... |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 03:04 你好: 谢谢你的帮助。我们跑的是dm385,我们只是想在lowpower的基础上增加降噪的算法。电源的uboot部分谢谢提醒。 我找到一个很类似的usecase MultiCh_createStreamDualStreamDemo 我们不需要hdmi的功能。 对应的代码是 if((gUI_mcfw_config.vaUseCase == FALSE) && (gUI_mcfw_config.demoUseCase != 0)) [ vsysParams.systemUseCase = VSYS_USECASE_DUALCHN_DEMO; if( (gUI_mcfw_config.snfEnable == TRUE) || (gUI_mcfw_config.tnfEnable == TRUE) || (gUI_mcfw_config.ldcEnable == TRUE) ) // as LDC is part of VNF lib gUI_mcfw_config.vnfUseCase = TRUE; ] |
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
88浏览 29评论
339浏览 23评论
263浏览 20评论
215浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 16:14 , Processed in 0.758779 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
