扫一扫,分享给好友
请教大家
1、可以用DM8148采集14bit深度的灰度图像吗?(现在输入接口是1路CameraLink,可以通过286解串后输入给8148的VPSS或者Camera Interface吗) 2、如果可以,采集后可以对14bit深度的图像进行h.264压缩吗? 多谢!! |
4个回答
你好,
h264编码是基于YUV数据的,无法对14-bit数据进行编码。 如果仅仅是采集14-bit数据,这是可以的。把ISIF配置为YUV16-bit,存储ISIF的输出(关闭黑电平等设置)。 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 11:35 谢谢您的回复 1、那是不是也可以用VPSS来采集14bit的数据呢? 2、如果可以用ISIF采集到14位数据,然后可以用软件14位转8位的YUV格式,再进行264编码吗? 3、关于ISIF没有找到相关文档资料啊,能不能提供个链接,谢谢 |
qwe047 发表于 2018-6-21 11:41 你好, 1. 是的,和ISIF配置为YUV422类似。注意高位要拉低。 2.如果使用ISIF,可以利用里面的硬件做移位,输出8-bit数据。然后软件上添上0x80的UV数据组合成YUV420sp交给编码。注意VIP没有移位的功能。 3.该文档需要贵公司和TI签署保密协议才能获得。如果需要,请联系你的TI代理商处理签署保密协议的事宜。 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 11:50 非常感谢Chris Meng! |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 19:42 , Processed in 0.883972 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
