扫一扫,分享给好友
你好,
两个芯片的DSP核都是C674x。。 不知道你调用starterware里面的函数涉及到外设或者芯片的相关的一些配置,例如PLL?算法是否有使用C6748的On-Chip Memory ? 如果都没有,在DM8168上先连上ARM,用ARM的gel初始化好PLL/DDR,让DSP脱离复位状态。然后在CCS上连上DSP下载代码就可以了。 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 17:20 我需要用到的是C674x的cache的配置寄存器,以及EDMA3来快速搬移某些数据,请问这种情况下需要改动些什么码? |
Justin, Cache相关寄存器是C674x核里面的,所以两者是一样,不需要修改。 但EDMA寄存器的地址应该是不同的。如果你使用的是startware下的EDMA API Lib,你需要修改stareware的相关寄存器地址部分,重新编译一个新的staterware的库。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
25浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
889浏览 2评论
136浏览 2评论
171浏览 2评论
149浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 16:51 , Processed in 1.214143 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
