扫一扫,分享给好友
1.基于DM368器件。
2.encode版本:Build ID: 02.20.00.01 3.前端设备:adv7611,从行车记录仪采集到HDMI接口输入到ADV7611,送给DM368 4.图像:1080p30,YUV420 5.现象:采集到的图像有大片不正常的黑色 附件同时给出了对比图片。 6.使用H.264visa观看,或者是下载一个视频播放器都可以观看。 请教是否有人见过类似的问题。 :)谢谢! |
4个回答
Feller,
建议你把采集的的YUV422数据保存下来看看。看起来像是输入信号的某些信号线上的数据不正常。请检查一下信号线连接是否稳妥,信号线的设计是否有bit位顺序错误。 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 03:35 你好: 实验现象:我们保存了capture_get获取的yuv420的数据,发现与压缩后的视频差不多,质量也是比较差。具体见附件. 其他信息: 1.从dm368的userguide/datasheet了解,DM368只支持YUV420sp的encode与decode。 所以我们就设置了YUV420sp格式。 2.那么dm368能否设置为YUV422呢? 你的意思是不capture_get前的数据设置为YUV422? 那是不是意味是无法encode的? 3.背景:使用的是ADV7611,配置为1080i/60,此时从capture_get获取的YUV数据大小是1920*1080*1.5Btye。 不是应该分奇偶场么?图像大小应该是1920*520*1.5*2么? 和我的理解不一致。 谢谢了!:) |
abc1763613206 发表于 2018-6-21 03:41 你好, ISIF的输出就是YUV422的。如果你使用的是IPNC的软件,通过ITT就可以抓取ISIF的输出。如果使用的是dvsdk软件,就需要你自己写一个代码使能和保存ISFI的输出。 1920*1080*1.5B和1920*520*1.5*2数据量大小是一样的,DM36x的ISP可以把两场直接拼接起来(没有做去交织)。 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 03:49 多谢孟工。 的确如您所说,是颜色信号有问题。 1.在采集系统上,YIN7在复用管脚上设置,与显示系统的复用关系冲突。导致YIN7设置成了GIO输出。 |
586 浏览 1 评论
427 浏览 1 评论
620 浏览 2 评论
910 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
193浏览 29评论
1157浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-4 03:54 , Processed in 1.032396 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
