扫一扫,分享给好友
RT,1024x768分辨率的YUV数据通过FPGA发送到DM6467,使用自定义的Capture驱动可以采集到图像,L1-L5/EAV2SAV这些都是和FPGA约定的。
现在要解码输出,可是Davinci V4L2的驱动只有720p的歌声,应该怎么修改V4L2的驱动,来适应1024x768的分辨率。 还有采集时候FPGA发送图像可任意帧频,反正发送只要符合BT1120规范就行了。输出时,DM6467好像就不行,设置了Y/C的寄存器之后,发送完一帧后,硬件好像在自动重发原数据。请问硬件上的机制是这样的吗? |
3个回答
Hua,
DM6467的采集的SAV/EAV等长度配置,必须和输入信号完全一致。采集必须是连续的,如果中间有停顿,请复位VPIF后,在继续采集。 设置了Y/C的寄存器之后,发送完一帧后,硬件好像在自动重发原数据。 是的,对于输出的帧率,和输出口的时钟有关系的,而输出口时钟的选择请参考数据手册里面的VIDCLKCTL寄存器。 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 01:03 这里有两个概念, (1)yuv442是视屏编解码格式,如果使用bt1102这样的协议那么可以参考bt656,每一贞图像都有前导码开头,表示开始和结束,这个前导码用来同步。 (2)720和1024图像捕捉的图片大小问题单纯只有yuv442的编码输出,那么配合HS和VS等信号。可以参考MIPI CSI这样的协议规范 studying & working! |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 01:03 谢谢,问题解决了。只要Y/C寄存器设置了,硬件会自动发送寄存器对应的内存中图像,如果不更新寄存器数值的话,就是重发上一帧图像。所以需要在中断从更新Y/C寄存器数值。设计好时钟配置与BT1120的L1/L3/E2V2SAV等参数就能保证了硬件的帧率。 之前采集1024x768图像,一直Y/C不同步图像抖动,是因为寄存器没清0,把CH2/CH3所有寄存器先清0,即使用不到的寄存器,也清0,(我配置成连续场模式,也不使能消隐数据),再配置就好了。奇怪的是在CCS中好像不需要这个清0操作,图像也不好抖动。 |
577 浏览 1 评论
1028 浏览 1 评论
677 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
500 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
133浏览 20评论
105浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
114浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
112浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
140浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-10 22:08 , Processed in 0.682287 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
