扫一扫,分享给好友
大家好!请问一下DM365支持从st的M25P16VMN6TD这款spi flash启动吗?通过烧录器直接将ubl烧写进spi flash从uart0看不见任何打印信息,是不是通过烧录器直接将bin文件烧写进 spi flash不能启动ubl?
7个回答
不支持从SPI启动
请问各位有没有相关资料 分享一下 ,非常感谢!! |
你好, 需要的spi flash支持下面的特性: • Master interface to a serial EEPROM / Flash for initial code load • Support for fast boot mode through UBL descriptor • Support for prescaler through UBL descriptor • Support for 16-bit and 24-bit addressable EEPROMs through the UBL descriptor • Support for 4-pin SPI (CS, CLK, serial input, serial output) 请注意还需要正确烧写spi启动需要的User Bootloader (UBL) Descriptor for SPI Mode。具体请参考DM36x ARM subsystem guide里面的章节11.2.5 ARM ROM SPI Mode。 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 02:33 文档看了好多遍了,试了很多次了,还是没什么进展,不知道各位有没有这样成功的案例,能否给小弟一点建议,非常感谢了!!! |
问题已解决!DM365支持M25P16VMN6TD从spi启动, 通过j-link查看寄存器,objdump查看ubl发现,从nand ubl的 boot段地址为0x100,修改链接文件让boot段,的链接地址为0x20, 添加头描述符为: [0x00,0xED,0xAC,0xA1, 0x20,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0xA2,0x00, 0x05, 0x00, 0x00,0x00, 0x20,0x00,0x00,0x00, 0x20,0x00,0x000x00, 0x00,0x00,0x000x00, 0x00,0x00,0x000x00,]; |
问题已解决,st 的m25p16支持DM365 从spi启动 通过j-link查看寄存器,objdump查看ubl发现,从nand ubl的 boot段地址为0x100,修改链接文件让boot段,的链接地址为0x20, 添加头描述符为: [0x00,0xED,0xAC,0xA1, 0x20,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0xA2,0x00, 0x05, 0x00, 0x00,0x00, 0x20,0x00,0x00,0x00, 0x20,0x00,0x000x00, 0x00,0x00,0x000x00, 0x00,0x00,0x000x00,]; |
224 浏览 1 评论
1010 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
241浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 06:29 , Processed in 0.746157 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
