扫一扫,分享给好友
如何在link创建并运行后增加decode link解码的数量?
1.DEC_LINK_CMD_DELETE_CHANNEL 可以成功执行 2.DEC_LINK_CMD_CREATE_CHANNEL 执行失败了,有以下打印信息 3.跟踪了以下代码,发现执行ALG_create函数的时候出错了 请各路大神帮帮忙!! |
3个回答
Ben,
请***的讨论对你的问题是否有帮助? https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/717/t/254971 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 10:29 Chris, 如果是删除原来存在的那一路视频,然后再添加回来时可以成功的;但是增加一路新的就出现了以下问题: |
Ben, 请参考下面论坛讨论的回答: https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/717/t/282987 You have to set the maximum number of channels required at decLink create time. This depends on the number of channels configured in ipcBitsOutHOST link at link create time.If you don't want a decode channel to be active you can set DecLink_CreateParams.chCreateParams[chId].algCreateStatus = DEC_LINK_ALG_CREATE_STATUS_DONOT_CREATE or you can delete the channel you don't require after decLink is created using Vdec_deleteChn . You can then create the channel when required dynamically |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
266浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 07:59 , Processed in 1.126173 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
