扫一扫,分享给好友
我在DM8168 DVRRDK4.03上面编码h264,编码h264的PPS和SPS分别是0x28,0x27
如果要让编码出来h264的PPS和SPS分别是0x68,0x67该在哪里改呢????????? |
1 条评论
7个回答
应该是startcode后面的值,一般是00 00 00 01 67或者00 00 00 01 68 但是8168编码出来的是00 00 00 01 27或者00 00 00 01 28 刚才查了一下说是nal_ref_idc 那在8168的encode里面怎么把这个27,28变成67,68 |
wanglinhua2627 发表于 2018-6-21 00:35 你好; nal_ref_idc 是 帧参考级别,nal重要性指示,标志该nal单元的重要性,值越大,越重要, 解码器在解码处理不过来的时候,可以丢掉重要性为0的帧; 这里的0x27,0x28 都是正常的,不影响视频的解码的,刚才查了一下接口,没有找到可以修改的接口; 如果要修改,你可以直接修改输出码流的对应的byte位就可以。 |
wanglinhua2627 发表于 2018-6-21 00:35 那我怎么从enclink里面取出h264的nalu数据呢,有没有专门的接口获取nalu之类的 |
你获得编码数据的时候应该每帧都有nal 找到0x0000000167 换成27就行了 但是感觉多此一举 |
nal_ref_idc 应当是不会应当到你正常的解码的。 如果要修改,修改每个nal 的第五个字节的 bit5-6位 信息就可以; 可以参考一下h264 白皮书; http://blog.csdn.net/chenchong_219/article/details/37990541 http://wenku.baidu.com/link?url=DezeUSmFDkRojvHXNAxlbYYiUq7et6gdqZgx5RBcI8cTzqcvUUj2RipHNOCtlk3RfC93U7CHsPpLLvJM0-h1X61NeO50qclz2X6SsyO-EPK |
Greatwayer 发表于 2018-6-21 01:27 IVAHD算法里面nal_ref_idc的值是写死的,请参考e2e讨论:https://e2e.ti.com/support/embedded/multimedia_software_codecs/f/356/t/374464。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
196浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
63浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 21:41 , Processed in 0.937943 second(s), Total 95, Slave 79 queries .
