扫一扫,分享给好友
你好,
我们用到DM8148芯片,基于IPNC_RDK3.8开发。想做的功能是通过DVO2输出1080P的图像到THS8200,然后通过VGA接口输出。 现在参考demo实现了HDMI输出,同时DVO2输出设置如下: pContext->deviceParams[VDIS_DEV_DVO2].enable = TRUE; pContext->deviceParams[VDIS_DEV_DVO2].outputinfo.vencNodeNum = VDIS_VENC_DVO2; pContext->deviceParams[VDIS_DEV_DVO2].outputInfo.aFmt = VDIS_A_OUTPUT_COMPOSITE; pContext->deviceParams[VDIS_DEV_DVO2].outputInfo.dvoFidPolarity = VDIS_POLARITY_ACT_LOW; pContext->deviceParams[VDIS_DEV_DVO2].outputInfo.dvoVsPolarity = VDIS_POLARITY_ACT_LOW; pContext->deviceParams[VDIS_DEV_DVO2].outputInfo.dvoHsPolarity = VDIS_POLARITY_ACT_LOW; pContext->deviceParams[VDIS_DEV_DVO2].outputInfo.dvoActVidPolarity = VDIS_POLARITY_ACT_HIGH; pContext->deviceParams[VDIS_DEV_DVO2].outputInfo.dvoFmt = VDIS_DVOFMT_DOUBLECHAN; pContext->deviceParams[VDIS_DEV_DVO2].outputInfo.dataFormat = SYSTEM_DF_YUV422SP_UV; THS8200设置采用从论坛找的的参考设置:hs8200_YCbCr_422_ES_to_VGA----DATASET_NAME,"DMT ID: 52h, 1920x1080 @ 60Hz, 67.500kHz, 148.500MHz, HS/VS +/+, YCbCr 422 DS>VGA, THS8200" 接上显示器看到不对。从示波器测量看DM8148行场信号有输出,THS8200端也有输出。 DM8148和THS8200需要怎么配置呢? 这两个都涉及到很多寄存器配置,有一些还和时序相关,所以很多寄存器不是很懂。你们有没有正确的配置呢? |
12个回答
你好;
你可以参考一下 DVRRDK_04.01.00.02 的SDK; 里面有ths8200的驱动参考和调用; DVRRDK_04.01.00.02/dvr_rdk/mcfw/src_linux/devices/ths8200/ |
ternence hsu 你好, 谢谢,我这边去下载dvrrdk看看。 |
ernence hsu 你好, 我没找到DVRRDK整个包,现在参照能查到的资料配置DVO2和THS8200,接上显示器后,显示器显示识别到1080P/60,但是没有图像输出,整个是黑屏的(HDMI显示的正常图像)。测量了THS8200的vs_in、hs_in、vs_out、hs_out都有信号,看不出明显问题。这是还有哪没配置对么? 具体配置如下: VDO2配置:(displaylink id为SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_0): pContext->deviceParams[VDIS_DEV_DVO2].enable = TRUE; pContext->deviceParams[VDIS_DEV_DVO2].outputInfo.vencNodeNum = VDIS_VENC_DVO2; pContext->deviceParams[VDIS_DEV_DVO2].outputInfo.aFmt = VDIS_A_OUTPUT_COMPOSITE; pContext->deviceParams[VDIS_DEV_DVO2].outputInfo.dvoFidPolarity = VDIS_POLARITY_ACT_HIGH; pContext->deviceParams[VDIS_DEV_DVO2].outputInfo.dvoVsPolarity = VDIS_POLARITY_ACT_HIGH; pContext->deviceParams[VDIS_DEV_DVO2].outputInfo.dvoHsPolarity = VDIS_POLARITY_ACT_HIGH; pContext->deviceParams[VDIS_DEV_DVO2].outputInfo.dvoActVidPolarity = VDIS_POLARITY_ACT_HIGH; pContext->deviceParams[VDIS_DEV_DVO2].outputInfo.dvoFmt = VDIS_DVOFMT_DOUBLECHAN; pContext->deviceParams[VDIS_DEV_DVO2].outputInfo.dataFormat = SYSTEM_DF_YUV422SP_UV; pContext->deviceParams[SYSTEM_DC_VENC_HDMI].colorSpaceMode = VDIS_CSC_MODE_SDTV_GRAPHICS_Y2R; pContext->deviceParams[VDIS_DEV_DVO2].colorSpaceMode = VDIS_CSC_MODE_SDTV_GRAPHICS_Y2R THS8200配置如下: ths8200_write(I2C_THS8200,0x03,0x01); // chip_ctl ths8200_write(I2C_THS8200,0x04,0x00); // csc_ric1 ths8200_write(I2C_THS8200,0x05,0x00); // csc_rfc1 ths8200_write(I2C_THS8200,0x06,0x00); // csc_ric2 ths8200_write(I2C_THS8200,0x07,0x00); // csc_rfc2 ths8200_write(I2C_THS8200,0x08,0x00); // csc_ric3 ths8200_write(I2C_THS8200,0x09,0x00); // csc_rfc3 ths8200_write(I2C_THS8200,0x0A,0x00); // csc_gic1 ths8200_write(I2C_THS8200,0x0B,0x00); // csc_gfc1 ths8200_write(I2C_THS8200,0x0C,0x00); // csc_gic2 ths8200_write(I2C_THS8200,0x0D,0x00); // csc_gfc2 ths8200_write(I2C_THS8200,0x0E,0x00); // csc_gic3 ths8200_write(I2C_THS8200,0x0F,0x00); // csc_gfc3 ths8200_write(I2C_THS8200,0x10,0x00); // csc_bic1 ths8200_write(I2C_THS8200,0x11,0x00); // csc_bfc1 ths8200_write(I2C_THS8200,0x12,0x00); // csc_bic2 ths8200_write(I2C_THS8200,0x13,0x00); // csc_bfc2 ths8200_write(I2C_THS8200,0x14,0x00); // csc_bic3 ths8200_write(I2C_THS8200,0x15,0x00); // csc_bfc3 ths8200_write(I2C_THS8200,0x16,0x00); // csc_offset1 ths8200_write(I2C_THS8200,0x17,0x00); // csc_offset12 ths8200_write(I2C_THS8200,0x18,0x00); // csc_offset23 ths8200_write(I2C_THS8200,0x19,0x03); // csc_offset3 ths8200_write(I2C_THS8200,0x1A,0x00); // tst_cntl ths8200_write(I2C_THS8200,0x1B,0x00); // tst_ramp_cntl ths8200_write(I2C_THS8200,0x1C,0x03); // dman_cntl ths8200_write(I2C_THS8200,0x1D,0x00); // dtg_y_sync1 ths8200_write(I2C_THS8200,0x1E,0x00); // dtg_y_sync2 ths8200_write(I2C_THS8200,0x1F,0x00); // dtg_y_sync3 ths8200_write(I2C_THS8200,0x20,0x00); // dtg_cbcr_sync1 ths8200_write(I2C_THS8200,0x21,0x00); // dtg_cbcr_sync2 ths8200_write(I2C_THS8200,0x22,0x00); // dtg_cbcr_sync3 ths8200_write(I2C_THS8200,0x23,0x23); // dtg_y_sync_upper ths8200_write(I2C_THS8200,0x24,0x23); // dtg_cbcr_sync_upper ths8200_write(I2C_THS8200,0x25,0x2C); // dtg_spec_a ths8200_write(I2C_THS8200,0x26,0x58); // dtg_spec_b ths8200_write(I2C_THS8200,0x27,0x2C); // dtg_spec_c ths8200_write(I2C_THS8200,0x28,0x84); // dtg_spec_d ths8200_write(I2C_THS8200,0x29,0x00); // dtg_spec_d1 ths8200_write(I2C_THS8200,0x2A,0xC0); // dtg_spec_e ths8200_write(I2C_THS8200,0x2B,0x00); // dtg_spec_h_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x2C,0x00); // dtg_spec_h_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x2D,0x00); // dtg_spec_i_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x2E,0x00); // dtg_spec_i_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x2F,0x58); // dtg_spec_k_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x30,0x00); // dtg_spec_k_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x31,0x00); // dtg_spec_k1 ths8200_write(I2C_THS8200,0x32,0x58); // dtg_speg_g_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x33,0x00); // dtg_speg_g_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x34,0x05); // dtg_total_pixel_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x35,0x20); // dtg_total_pixel_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x36,0x00); // dtg_linecnt_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x37,0x01); // dtg_linecnt_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x38,0x86); // dtg_mode ths8200_write(I2C_THS8200,0x39,0x30); // dtg_frame_field_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x3A,0x00); // dtg_frame_size_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x3B,0x20); // dtg_field_size_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x3C,0x80); // dtg_vesa_cbar_size ths8200_write(I2C_THS8200,0x3D,0x00); // dac_upper ths8200_write(I2C_THS8200,0x3E,0x00); // dac1_test ths8200_write(I2C_THS8200,0x3F,0x00); // dac2_test ths8200_write(I2C_THS8200,0x40,0x00); // dac3_test ths8200_write(I2C_THS8200,0x41,0x40); // csm_clip_gy_low ths8200_write(I2C_THS8200,0x42,0x40); // csm_clip_bcb_low ths8200_write(I2C_THS8200,0x43,0x40); // csm_clip_rcr_low ths8200_write(I2C_THS8200,0x44,0x53); // csm_clip_gy_high ths8200_write(I2C_THS8200,0x45,0x3F); // csm_clip_bcb_high ths8200_write(I2C_THS8200,0x46,0x3F); // csm_clip_rcr_high ths8200_write(I2C_THS8200,0x47,0x40); // csm_shift_gy ths8200_write(I2C_THS8200,0x48,0x40); // csm_shift_bcb ths8200_write(I2C_THS8200,0x49,0x40); // csm_shift_rcr ths8200_write(I2C_THS8200,0x4A,0x08); // csm_mult_gy_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x4B,0x00); // csm_mult_bcb_rcr_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x4C,0x00); // csm_mult_gy_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x4D,0x00); // csm_mult_bcb_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x4E,0x00); // csm_mult_rcr_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x4F,0x00); // csm_mode ths8200_write(I2C_THS8200,0x50,0x00); // dtg_bp1_2_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x51,0x00); // dtg_bp3_4_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x52,0x00); // dtg_bp5_6_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x53,0x00); // dtg_bp7_8_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x54,0x00); // dtg_bp9_10_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x55,0x00); // dtg_bp11_12_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x56,0x00); // dtg_bp13_14_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x57,0x00); // dtg_bp15_16_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x58,0x00); // dtg_bp1_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x59,0x00); // dtg_bp2_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x5A,0x00); // dtg_bp3_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x5B,0x00); // dtg_bp4_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x5C,0x00); // dtg_bp5_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x5D,0x00); // dtg_bp6_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x5E,0x00); // dtg_bp7_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x5F,0x00); // dtg_bp8_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x60,0x00); // dtg_bp9_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x61,0x00); // dtg_bp10_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x62,0x00); // dtg_bp11_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x63,0x00); // dtg_bp12_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x64,0x00); // dtg_bp13_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x65,0x00); // dtg_bp14_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x66,0x00); // dtg_bp15_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x67,0x00); // dtg_bp16_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x68,0x00); // dtg_linetype1 ths8200_write(I2C_THS8200,0x69,0x00); // dtg_linetype2 ths8200_write(I2C_THS8200,0x6A,0x00); // dtg_linetype3 ths8200_write(I2C_THS8200,0x6B,0x00);// dtg_linetype4 ths8200_write(I2C_THS8200,0x6C,0x00); // dtg_linetype5 ths8200_write(I2C_THS8200,0x6D,0x00); // dtg_linetype6 ths8200_write(I2C_THS8200,0x6E,0x00); // dtg_linetype7 ths8200_write(I2C_THS8200,0x6F,0x00); // dtg_linetype8 ths8200_write(I2C_THS8200,0x70,0x60); // dtg_hlength_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x71,0x00); // dtg_hdly_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x72,0x02); // dtg_hdly_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x73,0x03); // dtg_vlength_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x74,0x00); // dtg_vdly_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x75,0x03); // dtg_vdly_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x76,0x00); // dtg_vlength2_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x77,0x07); // dtg_vdly2_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x78,0xFF); // dtg_vdly2_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x79,0x00); // dtg_hs_in_dly_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x7A,0x3D); // dtg_hs_in_dly_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x7B,0x00); // dtg_vs_in_dly_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x7C,0x03); // dtg_vs_in_dly_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x82,0x5F); // pol_cntl ths8200_write(I2C_THS8200,0x83,0x00); // cgms_header ths8200_write(I2C_THS8200,0x84,0x00); // cgms_payload_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x85,0x00); // cgms_payload_l*** //INCLUDE,THS8200_default_settings.inc // default values to be used unless later modified ths8200_write(I2C_THS8200,0x04,0x81); // csc_r11 ths8200_write(I2C_THS8200,0x05,0xD5); // csc_r12 ths8200_write(I2C_THS8200,0x08,0x06); // csc_r31 ths8200_write(I2C_THS8200,0x09,0x29); // csc_r32 ths8200_write(I2C_THS8200,0x0A,0x04); // csc_g11 ths8200_write(I2C_THS8200,0x0C,0x04); // csc_g21 ths8200_write(I2C_THS8200,0x0E,0x04); // csc_g31 ths8200_write(I2C_THS8200,0x10,0x80); // csc_b11 ths8200_write(I2C_THS8200,0x11,0xBB); // csc_b12 ths8200_write(I2C_THS8200,0x12,0x07); // csc_b21 ths8200_write(I2C_THS8200,0x13,0x42); // csc_b22 ths8200_write(I2C_THS8200,0x16,0x14); // csc_offs1 ths8200_write(I2C_THS8200,0x17,0xAE); // csc_offs12 ths8200_write(I2C_THS8200,0x18,0x8B); // csc_offs23 // CSC setup - map YCbCr to FS RGB ths8200_write(I2C_THS8200,0x19,0x15); // csc_offs3 - CSC not bypassed, under-/overflow protection on ths8200_write(I2C_THS8200,0x1C,0x5B); // data_cntl - D1CLKO disabled, FSADJ1, 4:2:2 to 4:4:4 conversion, // 1x up-sampling, BT.656 output disabled, 20-bit 4:2:2 input format // output sync level amplitude control ths8200_write(I2C_THS8200,0x1D,0x00); // dtg1_y_sync1_l*** (default) ths8200_write(I2C_THS8200,0x1E,0x00); // dtg1_y_sync2_l*** (default) ths8200_write(I2C_THS8200,0x1F,0x00); // dtg1_y_sync3_l*** (default) ths8200_write(I2C_THS8200,0x23,0x2A); // dtg1_y_sync_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x24,0x00); // dtg1_cbcr_sync_m*** // timing setup ths8200_write(I2C_THS8200,0x27,0x00); // dtg1_spec_c ths8200_write(I2C_THS8200,0x2A,0x00); // dtg1_spec_e_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x32,0x00); // dtg1_speg_g_l***, needed? *** ths8200_write(I2C_THS8200,0x36,0x00); // dtg1_fieldflip_linecnt_m*** (default) ths8200_write(I2C_THS8200,0x37,0x01); // dtg1_linecnt_l*** (default) ths8200_write(I2C_THS8200,0x38,0x89); // dtg1_mode - Generic SDTV mode // CSM setup ths8200_write(I2C_THS8200,0x4A,0xFC); // csm_gy_cntl_mult_m*** - G/Y multiply, shift, clip enabled ths8200_write(I2C_THS8200,0x4B,0x44); // csm_mult_bcb_rcr_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x4C,0xAC); // csm_mult_gy_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x4D,0xAC); // csm_mult_bcb_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x4E,0xAC); // csm_mult_rcr_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x4F,0xFF); // csm_rcr_bcb_cntl - R/Cr and B/Cb multiply, shift, clip enabled // discrete output sync control ths8200_write(I2C_THS8200,0x71,0x00); // dtg2_hlength_m***_hdly_m*** (default) ths8200_write(I2C_THS8200,0x72,0x08); // dtg2_hdly_l*** - 8 pixels ths8200_write(I2C_THS8200,0x74,0x00); // dtg2_vlength1_m***_vdly1_m*** (default) ths8200_write(I2C_THS8200,0x75,0x01); // dtg2_vdly1_l*** - 1 line ths8200_write(I2C_THS8200,0x76,0x00); // dtg2_vlength2_l*** (default) - must be set to 0x00 for progressive modes ths8200_write(I2C_THS8200,0x77,0x07); // dtg2_vlength2_m***_vdly2_m*** (default) - must be set to 0x07 for progressive modes ths8200_write(I2C_THS8200,0x78,0xFF); // dtg2_vdly2_l*** (default) - must be set to 0xFF for progressive modes //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ths8200_write(I2C_THS8200,0x03,0x01); // chip_ctl - high DLL freq range //timing setup ths8200_write(I2C_THS8200,0x25,0x2C); // dtg1_spec_a 192 ths8200_write(I2C_THS8200,0x26,0x4E); // dtg1_spec_b Hfp - 2 = 88 - 2 ths8200_write(I2C_THS8200,0x28,0xCA); // dtg1_spec_d HS + Hbp = 44 + 148 ths8200_write(I2C_THS8200,0x2B,0x00); // dtg1_spec_h_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x2F,0x4E); // dtg1_spec_k_l*** hfp - 2 = 88 - 2 ths8200_write(I2C_THS8200,0x30,0x00); // dtg1_spec_k_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x34,0x08); // dtg1_total_pixel_m*** 2200 pixels ths8200_write(I2C_THS8200,0x35,0x98); // dtg1_total_pixel_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x39,0x44); // dtg1_frame_field_m*** 1125 lines ths8200_write(I2C_THS8200,0x3A,0x65); // dtg1_frame_size_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x3B,0x65); // dtg1_field_size_l*** //generic mode line type setup. Set dtg_bp2_m*** and l*** to 1126 (lines per frame + 1) ths8200_write(I2C_THS8200,0x50,0x04); // dtg2_bp1_2_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x59,0x66); // dtg2_bp2_l*** //discrete output sync control ths8200_write(I2C_THS8200,0x70,0x2C); // dtg2_hlength_l*** 44 pixels ths8200_write(I2C_THS8200,0x73,0x06); // dtg2_vlength_l*** //discrete input sync control ths8200_write(I2C_THS8200,0x79,0x00); // dtg2_hs_in_dly_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x7A,0x78); // dtg2_hs_in_dly_l*** 40 + Hfp = 40 + 88 = 104 pixels ths8200_write(I2C_THS8200,0x7B,0x00); // dtg2_vs_in_dly_m*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x7C,0x04); // dtg2_vs_in_dly_l*** ths8200_write(I2C_THS8200,0x82,0x1B); //0x3B); // dtg2_cntl, YPbPr mode, embedded syncs, +HS +VS 针对THS8200的0x82寄存器:DM8148 DVO2输出设置是VDIS_DVOFMT_DOUBLECHAN,也就是内嵌。但是THS8200的0x82寄存器如果设置为内嵌(0x3B),接上显示器会提示没有输出,所以这里ths8200的0x82寄存器在参考配置下修改为了0x1B |
lynntian1983 发表于 2018-6-21 04:33 你好; 你的display link 有配置数据输出到DVO2吗? |
ternence hsu, 我理解是创建的link就是对应到DVO2输出了,SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_0对应到HDMI,SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_1对应到DVO2,我将link id修改这两个都试过。 这个理解对吗? 说道这个,有个地方我没理解到:link id设置为SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_0、SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_1,HDMI都有输出,这个和我理解的不符。 |
lynntian1983 发表于 2018-6-21 04:45 根据你上面的信息,我感觉你还是没有把数据配置输出到dvo2,dvo2的输出时序驱动是正常了,但是没有数据过来; 建议你查一个地方的配置: ipnc_rdk/ipnc_mcfw/mcfw/src_bios6/links_m3vpss/system/system_dctrl.c 中的 gSystem_dctrlTriDisplayConfig display 的输出逻辑,进来的通道和出去的通道,和前面配置调用是否符合。 |
Greatwayer 发表于 2018-6-21 04:56 配置如下代码所示,那我前面配置需要配置成怎么样的呢? vpss文档我也没完全理解透,所以不晓得啷个对应上呀,只是参照的demo例子。 #if defined(TI_814X_BUILD) /* Display Controller Configuration */ /* To tie DVO2 and HDCOMP together refer following Mesh */ Vps_DcConfig gSystem_dctrlTriDisplayConfig = [ VPS_DC_USERSETTINGS, /* Use Case */ /* Edge information */ [ [VPS_DC_BP0_INPUT_PATH, VPS_DC_VCOMP_MUX] , [VPS_DC_VCOMP_MUX, VPS_DC_VCOMP], [VPS_DC_CIG_NON_CONSTRAINED_OUTPUT, VPS_DC_HDMI_BLEND], [VPS_DC_CIG_PIP_OUTPUT, VPS_DC_DVO2_BLEND] , [VPS_DC_SEC1_INPUT_PATH, VPS_DC_SDVENC_MUX] , [VPS_DC_SDVENC_MUX, VPS_DC_SDVENC_BLEND] , [VPS_DC_GRPX0_INPUT_PATH, VPS_DC_HDMI_BLEND] , [VPS_DC_GRPX0_INPUT_PATH, VPS_DC_DVO2_BLEND] , [VPS_DC_GRPX2_INPUT_PATH, VPS_DC_SDVENC_BLEND], [VPS_DC_MAIN_INPUT_PATH, VPS_DC_VCOMP], [VPS_DC_AUX_INPUT_PATH, VPS_DC_VCOMP_MUX], [VPS_DC_BP1_INPUT_PATH, VPS_DC_SDVENC_MUX], ] , 12, /* VENC information */ [ /* Mode information */ [ [VPS_DC_VENC_HDMI, [FVID2_STD_1080P_60] ] , /* 1080p30 is mode * is overwritten * later inside * System_displayCtrlInit */ [VPS_DC_VENC_DVO2, [FVID2_STD_1080P_60] ] , /* 1080p30 is mode * is overwritten * later inside * System_displayCtrlInit */ [VPS_DC_VENC_SD, [FVID2_STD_NTSC] ] ] , (VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_DVO2), /* Tied VENC bit * mask */ 3u /* Number of VENCs */ ] ]; #endif |
Greatwayer 发表于 2018-6-21 04:56 ternence hsu 你好, 我们目前8148的硬件是设计有4路输出:HDMI一路、DVO2-VOUT0-THS8200-VGA一路、DVO1-VOUT1-GV7600-SDI一路、SD-CVBS一路。 按照这个需求,gSystem_dctrlTriDisplayConfig 以及显示link需要怎么设计和配置对应参数呢? 我按照如下理解的,但是目前只验证了HDMI,正在调试DVO2。 HDMI和DVO1是同一个硬件部分,对应display linkid SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_0,HDMI能输出了,SDI应该也就能输出。 DVO2对应display linkid SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_1, SD-CVBS对应display linkid SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_2。 |
lynntian1983 发表于 2018-6-21 05:28 ternence hsu 你好, 现在ths8200设置1080P,yuv422 独立外同步模式,能输出测试图形,但是正常情况下是黑的。 我也觉得是你前面说那样,很可能是DVO2没有图像输出,只有时序输出。但是怎么设置DVO2输出,还是没完全搞懂。 我使用IPNCRDK3.8,除了linkid 使用 SYSTEM_LINK_ID_DISPLAY_1,还需要修改哪些地方呢? |
lynntian1983 发表于 2018-6-21 05:45 我觉得 你首先要判断是否有数据给到displaylink 看看统计的数据里 displaylink前一个link的数据处理 |
恩,谢谢,现在可以的了。是按照那个文档修改的。 |
根据这个文档《2577.DM81xx_DVR_RDK_Display_Output_Configuration.pdf》 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
23浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
135浏览 2评论
170浏览 2评论
148浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 10:29 , Processed in 0.820997 second(s), Total 66, Slave 61 queries .
