扫一扫,分享给好友
现在公司使用DM8168开发项目,由于时间紧张,现在想先单独通过dsp采集视频、处理视频。也就是说,先放弃ARM端,可行吗?如果可行,需要怎样来进行。
也就是说,DM8168可以像6437那样把dsp核开发成独立运行的系统吗? |
8个回答
你好,
如果你只是在CCS阶段单独调试DSP程序的话, 可以不用运行ARM代码, 对DSP的reset, boot可以在GEL文件完成. 见下面的wiki网站. http://processors.wiki.ti.com/index.php/Connecting_to_DSP_on_C6A8168,_DM8168,_DM8148 但如果要脱机运行也就是不用CCS的话, 因为DM8168 RBL(ROM bootloader) 是ARM先启动的, 还是需要在ARM端运行程序(也即在GEL文件中对DSP的reset, boot等功能) |
vuywsdfwf 发表于 2018-6-21 04:29 谢谢老师解答,只是bootloader这块不是很了解。想再问下,对于DM8168 RBL(ROM bootloader) 是ARM先启动的这点,RBL有方法配置成直接启动dsp吗?能否提供些DM8168 RBL相关的资料链接。 |
biang51 发表于 2018-6-21 04:38 你说的是完全抛开ARM,单独使用DSP?让RBL启动DSP而不是ARM? |
RBL的介绍资料可以查看下面的user guide第25章. http://www.ti.com/lit/ug/sprugx8b/sprugx8b.pdf |
是的,是完全抛开ARM,可行吗? 即让RBL启动DSP单独能脱机运行,可行吗? |
不行,DM8168中的DSP不能作为一个单独的核,脱机使用,需要配合ARM使用。如果你是纯DSP的应用,可以考虑TI的纯DSP芯片。 |
你好,我想知道,DM8168 开发DSP核的一般流程。我对MCFW框架有了基本的了解。觉得建立一个AlgLink,再在上面建立线程,处理代码。就这样开发,合适吗?是不是不用CCS的啊? |
iwqudwnd 发表于 2018-6-21 05:30 Sean, 请问你在DSP上要开发什么功能的软件? 如果是图像处理的软件,可以在CCS下先利用图像数据导入导出的方式来开发DSP的图像处理算法。等算法调试正常/性能优化后,再集成到MCFW框架下的DSP相关link里面去。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
591 浏览 0 评论
961 浏览 1 评论
1224 浏览 0 评论
681 浏览 1 评论
552 浏览 1 评论
437浏览 29评论
1401浏览 23评论
506浏览 20评论
430浏览 14评论
281浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-22 11:05 , Processed in 1.130594 second(s), Total 62, Slave 56 queries .
