扫一扫,分享给好友
Hello Ken,
请问一下,我想要利用Expression去更改数值,如下 例如要把case2的值改为4,但在运行程序时都无法变更,只能先暂停程序,才能变更。请问这是什麽原因呢? 有没有办法做到我的需求,可以实时的更改数值? |
4个回答
你好。
在CCS环境下,Hercules不能像C2000芯片那样进行实时调试,即你所说的在运行程序时,实时修改变量的值。 有办法可以去尝试: 1. 在你用到这个变量前的那一句设一个断点(假定你要改在这个变量会被经常调用,类似循环或周期性中断),然后把这个断点的属性改为“刷新所有窗口”而不是默认的在断点处停下来。 2. 用串行通讯接口做一个人上位机,可以用UART、CAN或以太网等来做。 |
Hello Jay 针对你说的第一个方法(刷新所有窗口),在CCS里是不是利用 暂停->刷新->运行 三个动作去完成? 若是,我在观测数据的时候,程式是一直暂停又运行的情况,会不会影响到我的软件? 谢谢您 Fan |
小呆瓜子 发表于 2018-6-21 10:25 刷新窗口的时候CPU是暂停的,所以会对运行产生一定的影响。 如果对实时性要求不是很高的应用,应该问题不大。 如果实时性要求很高,建议用上位机通讯的方式来操作。 |
小Qhhui 发表于 2018-6-21 10:34 Hello Jay, 但是我使用你第一个方式,原本我一个i++的指令,一秒大概会计数几万次,但是使用刷新窗口时,变成一秒钟才计数一次。 程序被影响的很严重。还是谢谢您的指教。 Fan |
574 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
863 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
161浏览 29评论
1063浏览 23评论
306浏览 20评论
267浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-24 16:32 , Processed in 0.727087 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
