扫一扫,分享给好友
`Dear all:
想做一个精度在1mm以内的3D扫描仪,手持式的最好,扫描的对象的尺寸以静态的人体为参考,希望各位推荐下相关的设计方案; 非常感谢!` |
13个回答
您好!
感谢您关注TI的DLP产品。 给您的推荐是DLP4500模组的结构光发生器。 www.ti.com/.../tida-00254 www.ti.com/.../dlplcr4500evm TI有相应的Demo,您可以了解一下。 |
您好。 TI使用的是CAMERA FL3-U3-13Y3M Monochrome 1.3MP USB3.0 Camera 29 x 29 x 30 mm Point Grey FL3-U3-13Y3M TI的demo是基于该款相机的,您可以根据您的实际需求选择。 |
kgfhdfgx 发表于 2018-6-21 13:04 Dear Kevin: 感谢回答,我了解到贵司的demo使用的单目结构光设计方案,若我们采用双目结构光设计方案,贵司的demo是否有相关的硬件和软件来支持呢? 另外,TI的方案对结构设计又有那些要求呢,比如使用双目是,双摄的位置和投影的位置是否有比较严格的要求? |
维宏庄小丹 发表于 2018-6-21 13:23 您好! TI目前并没有提供双目的设计。 结构的设计与贵司的具体需求、算法相关,没有严格要求 |
你好,因为当前市面上主流设计都是双目的,TI提供的单目设计方案在精度或是在速度上能过达到较高精度和较快速的要求么? |
您好! 该平台最高支持4225Hz的单bit pattern和120Hz的8bit pattern,因此速度上的限制不在于我们的DLP投影。 精度来说受很多因素影响,包括camera,算法等等,但是要达到您说的1mm是没有问题的。请参考 e2e.ti.com/.../1674279 cloud#1674279 http://www.ti.com/tool/tida-00254 |
你好! 若采用贵司方案,贵司会有相关的线下FAE随时支持我们工作进展么? 再次感谢! |
您好! TI有专门的FAE为您提供支持。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
62浏览 29评论
157浏览 23评论
253浏览 20评论
202浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 18:46 , Processed in 1.313686 second(s), Total 107, Slave 88 queries .
