扫一扫,分享给好友
5个回答
1. 理论上是可以,首先你要驱动SPI, 然后在要参考MCU和CC3000直接发送命令的协议。这个工作量不小。
2. 所以还是建议你用430去驱动CC3000. 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-21 03:13 嗯,谢谢。不去掉430了,因为CC3000的驱动还是比较多的,如果去掉了工作量大,调试麻烦。现在的问题: 1:FPGA传输的数据率在6.2Mbps,里面只做了简单的fifo处理,感觉430的ram有点小,存在丢包的风险,fpga通过spi传给430,430通过另外一路spi传给cc3000,。6.2Mbps虽然和11Mbps有差距,应用起来会不会遇到瓶颈,加上协议的开销? |
lkxzmclz 发表于 2018-6-21 03:24 这个看你实际的应用需要用到的速率会是多少,你的应用场景会是如何? 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2018-6-21 03:40 您好,很感谢您的回答,实际的应用环境是:fpga采集图像数据,数据量在6.2Mbps,然后通过spi把采集数据流(6.2Mbps)传送到430,430以TCP方式通过CC3000,CC3000发送到路由器上,电脑从路由器上取出数据,我想问的是: CC3000在TCP传输模式下,发送速率能够达到多少呢?能不能满足我这个方案的最低要求6.2Mbps的数据率? |
我现在用的是那个tm4123g,和pc实现不了通信,我也是拿手机配置,关键连接不上,还有就是那个例子程序编译有错,给我一些资料吗?实在着急啊。谢谢你,我的邮箱435380963@qq.com
64 浏览 1 评论
1002 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 23:22 , Processed in 0.943192 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
